Защо ми се счупи двигателя?
stevasarev
Регистриран: 04 юли 2008, 20:42
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v
Мнение от stevasarev » 05 юли 2008, 00:50
ок благодаря за сЪвета явно най-правдоподобно е да ремонтирам сегашния двигател но да питам и друго каква е причината да се стигне до тук а ето и някои факти до като се стигне до двигател на който вЪрти само стартера а при разглобяването има вода във всичките цилиндри и няма грам масло :
1.в началото на пролетта и загорещяването бях пуснал климатика и я изгасих пред нас малко след това като подадох контакт светна жЪлта лампа на таблото във форма на туба и неиска да запали след кратко дЪрпане от 2 метра запали и и
изхвЪрли водата доливаме тя хвЪрля казаха термостат смених го оправи се за момент
2.продалжих да карам известно време и проблема отново се яви ходих да оправя перката бяха се прекЪснали 2 жици по датчиците оправих ги работи 10 дни и започна да надува яко в казанчето за водата постоянно балони и яко налягане отварям капачката и свистене и водата вЪн
3.преди 2 седмици на магистралата от софия посока пловдив както си карах с около 120-130 км по едно време видях от ауспуха да излиза сив дим се едно е локомотив на вЪглища отбих в авариината лента и я изгасих защото уредЪт на водата показва в нормата и повеЧе не запали нямаше и масло грам а когато и я отвори майстора има вода в 4-те цилиндЪра при здрава гарнитура и глава ако може някой да тЪлкува случката ми с колата да каже ако има инфо за това предварително благодаря
Ъ Ъ Ъ Ъ Ъ :evil:
Peet
Re: двигател
Мнение от Peet » 05 юли 2008, 01:05
Трябва да се имат пред вид местата откъдето може да влезе вода в цилиндрите.Разбрах,че си сигурен,че не е от гарнитура или спукана глава.Понякога пукнатината е малка и когато главата е студена може и да не личи спуканото. Предполагам, че няма спукан цилиндър. Не знам при твоя модел, дали се подгряват всмукателните колектори от охладителната течност. Ако е така ,може би трябва да се видят и те.
stevasarev
Re: двигател
Мнение от stevasarev » 05 юли 2008, 01:11
то в краина сметка маисторат бая мака му идва а ако не знае за тези работ които казваш ти може и ремонта да се окаже несплучлив в един момент
noface
Модел на автомобила: Sierra
Re: Защо ми се счупи двигателя?
Мнение от noface » 05 юли 2008, 18:12
"майстор" се пише така защото както казваш ти -А ако не знае ? :D: Според мен е от гарнитурата на главата , ти си прегрял няколко пъти доста добре двигателя и гарнитурата направо може да е згоряла тотал и са се обединили 2-те магистрали (масло и вода).
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 05 юли 2008, 21:10
Вода в 4-те цилиндъра съм виждал само при спукани колектори.Да се спука цилиндър или глава-тя се пука някъде и приключва въпроса.Компресомера веднага ще ти каже дали имаш изпускане.За да имаш вода навсякъде...трябва да се е отворила като черупка...няма начин...
Мнение от HACKO » 05 юли 2008, 22:58
S_C написа:Вода в 4-те цилиндъра съм виждал само при спукани колектори.Да се спука цилиндър или глава-тя се пука някъде и приключва въпроса.Компресомера веднага ще ти каже дали имаш изпускане.За да имаш вода навсякъде...трябва да се е отворила като черупка...няма начин...
Логично, обаче откъде ще дойде налягането в системата, водна риза има само всмукателния колектор а в него има вакум. Според мен крива или незатегната глава или проблем в гарнитурата.
