Когато натисна спирачката и мигача започва да мига по-бързо.
tonyt_bs
Регистриран: 23 фев 2005, 12:58
Модел на автомобила: Fiesta 92 Ghia 1.4i F6E
Мнение от tonyt_bs » 01 дек 2005, 12:57
Когато съм дал ляв мигач и натисна спирачките и започва да миго по-бързо. Ако съм с вкл. фарове мига и диодчето на бутончето за червената лампа отзад при мъгла. Ако е от значение мисля, че стария собственик е имал 3-ти стоп защото има две стърчащи жици идрязани и изолирани.
Първо си помислих да не е изгоряла някоя лампа от мигачите(бързото мигане), но не е ???
Прави го от време на време???
Ако някой се сети какво може да е да дава съвети :wink:
Мнение от Brock » 01 дек 2005, 13:31
Проблема е ясен - лоша маса. Най-вероятно на левия мигач/стоп.
Провери кака е масата там и ако е нужно почисти и стегни.
:twisted:
tonyt_bs
Благодаря
Мнение от tonyt_bs » 01 дек 2005, 14:34
До събота ще си е така и тогава ще се пробвам да я оправя!
Благодаря!
alex___
Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Мнение от alex___ » 01 дек 2005, 21:05
да и аз мисля че е лоша маса или по точно пад на напрежението свали този стоп и пожери на всякаде по крушките и пистите дали има окис или лош контакт изчи сти го този окис и мисля че всичко схте се опражи а тези жици които стърчали ги изолирай на ново по хубаво.успех
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 45 госта
