Едно въпросче за хидравликата на волана!
dydo
Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
Модел на автомобила: Най-различни!
Мнение от dydo » 01 юли 2008, 16:10
Искам да попитам нещо. Абе на моето Мондео1 хидравликата на волана някак си не е като на други марки коли, които са с хидравличен волан. Моя е доста по-твърд. Ето например при някои автомобили волана се върти като с перце, просто е изключително мек. При моя не, че е трудно, но си е необходимо да вложа сила, за да го завъртя. Чудя се дали има проблем с колата или на този модел на Мондео си е нормално да е така.
М/у другото показателя на маслото за хидравлика е маааааалко под долната чертичка, ама майстори ми викат, че това не е проблем за автомобила – когато съм можел, да долея. Ама когато взех колата тази течност беше на макс, а волана пак си се въртеше по-трудно. Това донякъде е добре, когато караш по-бързо............но пък има и коли, които го втвърдяват вдигайки по-висока скорост.
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Re: Едно въпросче за хидравликата на волана!
Мнение от terminatoro » 01 юли 2008, 16:41
Колега виж да не ти изпуска от някъде хидр. течност и да губи налягене.
Другото от, което зависи колко ще ти е тежък волана и състоянието на ходовата част и най-вече гумите-ако са мн изтъркани или широки е нормално да се върти по-трудно.
А зада те успокоя ще ти кажа, че и на моя ескорт 97-ма волана му е по-тежък от на други коли,но на мен си ми е екстра!
Поздрави!
ZETEC POWER!!!!!
dydo
Мнение от dydo » 01 юли 2008, 17:00
Ами макар и малко под минимума, течността на хидравликата принципно не е мръднала за 1 г. Спада е около милиметър два за година. От тази гледна точка предполагам, че няма теч. Гумите са ми кажи речи нови и са стандартните за модела до колкото знам, т.е. 185 /65/ 14-ски
terminatoro
Мнение от terminatoro » 01 юли 2008, 20:01
Аз и в предишния пост ти писах,че и аз имам наблюдението,че фордетата са с малко по-тежки волани.Все пак имам два напълно еднакви и на двата са им по-тежки от на други коли.
Не знам при теб колко трудно се върти волана,но ако не е кой знае колко по-трудно и ако не ти вие помпата на хидравликата мн силно като въртиш волана на едно място си мисля че няма какво да го мислиш толкова.
ZETEC POWER!!!!!
dydo
Мнение от dydo » 02 юли 2008, 08:29
Точно като си на едно място се върти малко по-трудно. Като казвам трудно, нямам предвид въобще, а в сравнение с тези волани, дето и с малкото пръстче можеш да ги навиеш.
А иначе нямам никакво виене като въртя на едно място. Само когато го навия докрай се усеща едно леееко звучене, като все едно се вдигат оборотите.
terminatoro
Мнение от terminatoro » 02 юли 2008, 09:36
dydo написа:Точно като си на едно място се върти малко по-трудно. Като казвам трудно, нямам предвид въобще, а в сравнение с тези волани, дето и с малкото пръстче можеш да ги навиеш.
Според мен може да се успокоиш и да пиинеш една студена бира :)
Нищо му няма на фордето *00110*
ZETEC POWER!!!!!
фук-фук
Регистриран: 15 май 2008, 09:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 96г
Sedan 1.8i Zetec-E
Местоположение: Plovdiv
Мнение от фук-фук » 02 юли 2008, 09:45
Така ги правят. Нищо му няма. Ако можеш, поддържай хидравличното масло на максимум. Предполагам, че от ФОРД са го оставили по-твърдичък, за да създава усещане, че все пак с въртенето на волана въртиш и гумите, а не като едно време на ония детски камиончета - свободно въртящ се геврек
Абе що гори толкова много тоя Ford бе?!? Щото много върви ли?
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Мнение от amdinside » 02 юли 2008, 10:00
Не сравнявай твоето сервоуправление със всички други.
Тези, които се въртят лесно са със променливо усилие (електронно сервоуправление (EHPAS))
При ниски обороти е мек волана, при високи твърд.
Но старите модели имат едно предавателно число и се въртят еднакво трудно и на място и в движение
Но и така си е добре (предполагам, че на Фокуса е същото като на Мондеото, макар че не съм сравнявал)
Don't worry, be happy!
tankovbg
Регистриран: 23 фев 2008, 16:14
Модел на автомобила: Fiesta Techno 1.25 Zetec 16 V, юли 1998
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 02 юли 2008, 10:22
Абе на Форд чак с един пръст не може да се върти волана. Между другото това масло в хидравликата не е вечно, в смисъл че с времето губи качествата си (така както и спирачното масло), а май никой не го сменя (включително и аз). Да не забравяме че там има разпределителни клапани, превключвател на налягането и т.н. наслагват се утайки. Не е излишно системата да се промие и смени маслото, ама някога.
Между другото в книгите пише, че хидравликата работи в зависимост от скороста с която се движим (поне на Фиеста). При ниска скорост примерно под 10 км/ч , паркиране, маневри налягането е максимално и трябва малко усилие за да се върти волана, докато при високи скорости хидравликата работи с минимално налягане и е разбираемо защо.
demiro
Мнение от demiro » 02 юли 2008, 11:36
tankovbg написа:...Между другото това масло в хидравликата не е вечно, в смисъл че с времето губи качествата си (така както и спирачното масло), а май никой не го сменя (включително и аз)...
Аз съм го сменял маслото в хидравликата.Не е от него,така си е заводски,малко е по-твърд волана на Мондеото,за разлика от някои Френски коли например.Но мен така ми е по удобен даже,винаги усещаш перфектно пътя.На място не може да се върти с един пръст,но с два не е никакъв проблем.Е аз съм с 205х55х15 гуми и като сложа зимните 185х65х15 се върти осезаемо по-леко.А за налягането в зависимост от скоростта си прав,при високи скорости се "втвърдява" още волана.От времето,когато става кола на годината,Мондео е известен с перфектната си управляемост и поведение на пътя.Мен лично леко ме дразни,че има малко по-широк радиус на завой,но това не е болка за умиране... :wink:
tankovbg
Мнение от tankovbg » 02 юли 2008, 12:12
Карай си тогава нямаш проблеми, колата тежи отпред, зависи и от гумите, налягането в тях също е важно, спазвай предписаното. Иначе при високи скорости практически хидравликата няма налягане и така трябва да е, за да е устойчива колата.
Това да ти е проблема, което всъщност не е проблем.
pavkata_svt
Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
Модел на автомобила: Мазда 323
Мнение от pavkata_svt » 02 юли 2008, 22:10
Пийни една бира и се замисли за Mercedes примерно.
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
dydo
Мнение от dydo » 03 юли 2008, 08:38
pavkata_svt написа:Пийни една бира и се замисли за Mercedes примерно.
:D Принципно съм ракиджия, ама и бира пийвам.
Ами честно да ти кажа точно това и съм се замислил, а даже и съм го набелязал - Е 220 бензин, автоматик, с кожен салон, сив металик, 96-97 година произведен някъде. Мондю няма и дума да го сменям, просто ще имам две коли. Сега обаче това е само идея, защото не съм на зор. Иначе определено имам мерак за това, но ще видим 8)
miroburgas
Регистриран: 06 ное 2006, 14:02
Модел на автомобила: Mondeo, Ka ,S-max
Местоположение: Burgas
Мнение от miroburgas » 02 сеп 2008, 00:53
Ако имаш леко шумене на хидр. помпа най-вече при въртене на място- пробвай да смениш възвратният маркуч/ниско налягане/ ,сваля се в сервиз-носи се се за подмяна на маркуча и кербоват старите накрайници30-40лв ,също и смени маслото - още 25-30 лева,това важи за всички коли на повече годинки
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
