Ескорт 1.3 мИ - трудно вдига обороти
ganndy
Регистриран: 29 мар 2008, 15:37
Модел на автомобила: Форд Фиеста/Ескорт 1.3mI 93г/92г
Местоположение: Хасково / Тополовград
Мнение от ganndy » 29 юни 2008, 13:47
Преди около 6 месеца си купих въпросната кола, но след време усетих следното: начи когато колата е "студена" всичко е О.К. баче като си вдигне нормалната температура, при подаване на газ се получава едно заглъхване, давене.Изфорсира се със закъснение, което ми пречи много при потегляне по по-стръмен наклон и на сфетофарите. Ако може някои да ми подскаже от къде може да е проблема???? Четох кви ли не неща из нета.... Колата е с катализатор - може ли тои да пречи....?
Благодаря предварително
vargala81
Местоположение: Asenovgrad
Re: Ескорт 1.3 мИ - трудно вдига обороти
Мнение от vargala81 » 29 юни 2008, 15:18
може катализатора да пречи и ламбда сондата също.като исключиш от скорост в движение опитвали се да гасне .мойта беше така ,опитвашесе да гасне стрелката падаше на 400 оборота и веднага се вдигаше ,а понякой път направо гаснеше, нямаше мощност ,трябваше да натискам гас до ламарина та да върви и се оказа ламбда сонда.
ganndy
Мнение от ganndy » 29 юни 2008, 15:40
Ами не,не се опитва да гасне даже на ниски обороти си държи 900 об./мин, а тва дето ми го казваш за катализатора и ланда-сондата бях го чел някаде и направих следното: откачих сондата и се разкарах малко да загрее колата да видя дали ще има ефект, но уви - нямаше. Може би тряа да я откача пак и да покарам няколко дена без нея да мпже комп. да я изолира, не знам.....
ganndy
Мнение от ganndy » 29 юни 2008, 15:45
Пък и колата си набира добре, тва се получава примерно намалям нали преди "легнал полицай" като го мина, включвам 2-ра и да си продължавам нали, обаче в повечето случаи колата забива муцуната все едно се дави. По нагорнище като тръгвам тряа да и напомпя малко газтта че да качи обороти иначе едва тръгвам
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
