Трябва ми малко информация за Орион 91 г.
- ivoled
Или по-точно ми трябва информация за:
Хлабини на клапаните?
Размер на жигльорите(въздушни и горивни) карбуратор Вебер двукамерен?
Явно много майстори са се изказали върху карураторчето та ме интересуват какви са заводски.
Орион 91г. 1300cc.
Орион 91г. 1300cc.
Последна промяна от ivoled на 28 юни 2008, 23:52, променено общо 2 пъти.
- vargala81
- Регистриран: 06 дек 2007, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Focus 2001 г. - 1.6, 16v, 100 ps.Zetec SE Engine
- Местоположение: Asenovgrad
Re: Трябва ми книга за Форд Ескорт/Орион след 90 г.
http://yana-bg.com/files/FordEscort_after_1990.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=5316" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е същото, но държа да подчертая, че е дело на наш човек.
- ivoled
Варгал мерси за бъзия отговор, но (това така не желано "но") не намирам отговори на въпроси те ми тук.
Насе то това е същата книга
но мерси и на теб.
Нямали хора с 1.3 карб които да са забелязвали докато човъркат,та да споделят нещо?
Re: Трябва ми малко информация за Орион 91 г.
За д-л с код JBB, JBA
К-р Weber 2V код TLDM обозначение 81SF9510 (при тебе може би ще е 91SF9510 )
диаметър на дифузора мм 26/28
главен жигльор 90/122
въздушен жигльор 185/130
емулсионна тръбичка F113/F75
Данните са за по-стария модел, но като се има предвид, че и д-ля и к-ра са еднакви, трябва да вършат работа.
За клапаните, всм.0.25 изп.0.60 , при този мотор обаче се получава износване на челото на кобилицата и колкото точно да се регулират клапаните пак тропат. Решението е сваляне на кобилиците и изпилване на челата до получаване на равна повърхност и тогава реглаж.
- ivoled
Насе златен си баце.
Утре съм в бокса пак,после ще кажа какво е станало.
А за клапаните колата ходи на майстор,върнасе ден,ден и половина тишина и сега пак тропа па макари и по-малко в сравнение стова което беше.
П.П
Мисля се сещаш,че като минаваш през Разград бирата е от мен
П.П
- ivoled
Баткото е готов и е пушка.
Клапаните ги направих ме 0.15 на 0.20,а карбуратора точно както каза НАСКО( е по-играх ме си мако преди това с различни размери на жигльорите тип свободни съчинения и изгорих ме 2-3 килца бенз
Абе и на мене всм.0.25 изп.0.60, ми се виждат шокиращо голяма, особено на изпускателния, даже бях написал това което сте направили, обаче после като се разрових из книгата там пише толкова и се коригирах. Смятам обаче, че 0.15 на 0.20 е напълно нормална хлабина и няма да имаш проблеми.
- ivoled
Чул те господ.
А иначе ти казах черпнята е от мен .
