калник
eskort111
- Регистриран: 11 май 2008, 22:42
- Модел на автомобила: eskort
калник
здраво колеги преди време си ударих колата калника е заварен та вапрса е може ли стария калник да се отреже по такъв начин та купето при заварката на новия калник да остане непипано а заварките да бъдат направени върху калника и неговите уши а не да се пипа купето
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: калник
Може колега.Калникя се реже много внимателно с диск 1мм. с флекс на първата сгъвка от краяна калника.Там където е заваряван за купето да остане една лента.На новия калник на тази част от калника се пробиват отвори 5мм.през 10 см.,пасва се калника и през тези отвори калника и лентата от стария калник се заваряват до запълване на отворите с метал.Добре става с телоподаващо.Дано си ме разбрал,ако не питай пак ще ти обясня.
Re: калник
Най добре иди при някой дето това му е работата (авто-тенекеджия), да ти го смени, има си тънкости.
eskort111
Re: калник
искат ми от 450лв за смяна и пръскане
eskort111
Re: калник
при нужда ште се свържа с теб колега ште пиша на лс ок
eskort111
Re: калник
моля колегата тасков эа тел эа врьэка
