Смяна на съединител
durexxx
- Регистриран: 26 фев 2007, 22:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V '98
Смяна на съединител
Като съм на 3-та и се движа с 40км./ч. и около 2000об. и скоча върху газта и колата се форсира преди да потегли. Доколкото разбрах това означава, че боксува съединитела и е за смяна. Обаче не разбирам от съединители но знам, че е съставен от няколко части ( диск, притискател или нещо такова..
) и въпроса е кое трябва да смена точно или всичко да сменям.
В повечето сервизи гледата да ме метнат като видат, че не разбирам.
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Re: Смяна на съединител
Недей повече прави така, защото ще надереш маховика и смяната на съединителя ще ти излезе доста солено.По най-бързия начин трябва да се смени феродов диск, притискателен диск, вероятно и лагер.durexxx написа:скоча върху газта и колата се форсира преди да потегли
noface
- Модел на автомобила: Sierra
Не си прави експерименти, сменя се всичко 2-та диска и лагер .
durexxx
Мерси!
A ориентировачна цена колко струва целия комплект за Ескорт 1.6 16V
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
при мен излезе 220 лв. с труда. марката е LUK, което си е име в тая област, гаранцията която ми даде майстора беше "карай не се притеснявай" докато за по евтиния вариант-130 лв. ми каза че повече от 30 000 км не може да даде. като казвам 220 лв имам в предвид пълния комплект- притискателен, феродов диск и лагер. маханика ми е доста близък и знае че ако нещо се издъни пак при него ще цъфна така че скъпото почти винаги излиза по евтино. ако си решил да продаваш колата обаче, нещата стоят друго яче...
durexxx
Под " евтиния вариант-130 лв." имаш впредвид само феродов диск така ли? Ако само с него издържи 20-30 000км. ме урежда повече дори да се наложи после да сменям всичко
- slaf4u
не, имам в предвид цял комплект с китайски (доколкото си спомням) или турски произход.
- doctordre
феродовия не е толкова скъп, макс 50-60 лв еdurexxx написа:Под " евтиния вариант-130 лв." имаш впредвид само феродов диск така ли? Ако само с него издържи 20-30 000км. ме урежда повече дори да се наложи после да сменям всичко
