Газов Инжекцион
- sharo_baro
- Местоположение: pleven
Абе кой говори за празен ход ?evg2 написа:При принудителния празен ход/на скорост/ЕКУ-то вкарва режим на работа на двг. като при нормален празен ход,ЕКУ-то следи всички параметри подадени от датчиците на ламбда сонда, хидр.за управление,температура на входящия въздух и дебита му, също и вкл.климатик и определя количеството гориво което се подава от дюзите зе оптималнта работа на двг.при празен ход.
Независимо на какво гориво сте софтуера поаддържа 800-1100 об/мин
а това става само с гориво,няма нулево подаване в никой режим на работа на двг.
Като спускаш на скорост не си на празен ход !!!!!!!
А на т.н. Принудителен празен ход, а и оборотите съвсем не са 800-1100!!!!!
Моля прочети по нагоре какъв е въпроса!
Карал съм шкода октавия....турбо ...бензин!
Компа и показва моментен разход......и когато си на 5-та и с най-малко 60км/ч , и не подаваш газ, показва 0 на сто!
т.е. изкл се подаването на гориво.....режим принудителен празен ход....
Въобще спора не е за това.....това, че е така спор няма...въпроса е дали при газов инжекцион се използва този режим!
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Газов Инжекцион
Пробвайте, когато спускате на скорост да изключите запалването. Тогава ще разберете дали има разлика и дали EKU-то наистина изключва подаването на гориво към двигателя.
- Регистриран: 21 юни 2008, 21:12
- Модел на автомобила: Opel Omega B
Re:
При режим на принудителен празен ход (предаване на мощност от колелата към ДВГ, като последния работи в компресорен режим) не се подава гориво в цилиндрите, защото просто няма за какво да се подава това гориво. Разликите са единствено в честотата на въртене на двигателя при която се прекъсва впръскването (най-често 1200-1800 об/мин в зависимост от двигателя). Условията са само две – обороти над зададените и отпуснат педал за газ.evg2 написа:При принудителния празен ход/на скорост/ЕКУ-то вкарва режим на работа на двг. като при нормален празен ход,ЕКУ-то следи всички параметри подадени от датчиците на ламбда сонда, хидр.за управление,температура на входящия въздух и дебита му, също и вкл.климатик и определя количеството гориво което се подава от дюзите зе оптималнта работа на двг.при празен ход.
Поради факта, че при ГИ импулса към газовите впръсквачи се формира на база импулса към бензиновите, то и при работа на пропан-бутан в режим на ППХ нямаме подава ни на гориво.
Между другото има ежекторни АГУ, които имат ел. магнитен клапан непосредствено преди смесителя (не говоря за ламбда контрол) и елементарен електронен блок, които също спират подаването на газ в режим на ППХ.
