Питане за бушоните на фаровете май и не само за тях :(
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 19 юни 2008, 11:58
Да попитам Мондеото с два отделни бушона ли е за фаровете и как са разпределенни къси/дълги или един за ляв фар един за дясен фар ? И колко ампера са бушоните на късите фарове, след слагането на ксенон един колега препоръча да се сложат от 10А на 15А заради по високият пусков ток вие как мислите :?:
Последна промяна от b2d на 19 юни 2008, 13:06, променено общо 1 път.
askoTAS
Регистриран: 03 юни 2008, 10:09
Модел на автомобила: fiesta1.3/lexus is 600 hi
Местоположение: софия
Re: Питане за бушоните на фаровете на Мони
Мнение от askoTAS » 19 юни 2008, 12:32
битрябвало да има 1за къси и 1за дълги. А иначе неслагаи мн.голями бушони/15А/ че дане стане мазало.
продавам си фиестата 0877960765
нищо земно неми е чуждо!
b2d
Мнение от b2d » 19 юни 2008, 12:59
След обстоен преглед не открих изгорял предпазител и на двете бушони табла с изкл на един, който ще видите малко по-надолу на снимка той се намира в бушонното при двигателя и като махнах другият, който е същият като този 20А един до друг са и колата не иска да запали върти но не пали за какво са тези двата? И да попитам някой конкретно да ми каже кои са бушоните за фаровете макар, че ги прегледах всичките! А единият фар не ми свети от снощи, а габарита свети, да спомена, че съм с ксенон и може и баласта нещо или крушката да е отишла... :?
askoTAS
Мнение от askoTAS » 19 юни 2008, 13:01
добре де а там на капака нямали легенда кое каквое??????
b2d
Мнение от b2d » 19 юни 2008, 13:04
Ето къде се намират:
И възможно ли е съм си карал от едно известно време с изгорял такъв предпазител и ако да аджа-ба за какво е той ? Резерва :shock:
askoTAS
Re: Питане за бушоните на фаровете май и не само за тях :(
Мнение от askoTAS » 19 юни 2008, 13:12
на капака дето затваря бушоните нищо ли не пише???????????
b2d
Мнение от b2d » 19 юни 2008, 13:34
АМи мисля, че не...
askoTAS
Мнение от askoTAS » 19 юни 2008, 15:09
ами почти неми се вярва ама ако влезеш във форума в ръководства може да излезе нещо.
diggers
Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
Местоположение: Ботевград
Мнение от diggers » 19 юни 2008, 16:34
Има още прпедпазители под волона !!! Отвиват се два болта и се отваря един панел с предпазители!!!
debug
Мнение от debug » 19 юни 2008, 16:50
Виж това дали ще ти свърши работа
W340101I.pdf
(74.8 KБ) Свален 263 пъти
b2d
Мнение от b2d » 19 юни 2008, 23:47
МИ не... :() Някой, ако може да ми каже мисля, че се водят 8 и 9 от бушонното табло при двигателя за какво са ще е добре единият е за бенз. помпа или нещо от тази инсталация защото като го махнах и колата само върти но не може да запали (тип: ръчен имобилайзер :О ) а другият нямам идея за какво е ? Та да попитам това може ли да се ремонтира или тря да ходя до МП? Предполагам другате такиваз предпазители няма и в някоя морга де :)
П.П. Проблема с фара решен извадена захранваща букса... ИББААА дупките по тез пътища добре, че имам яка музика :mrgreen:
Но искам да разбера какво роля играе тоз предпазител и да го сменям, защото явно е нещо важно, а като съпротивление замерено на гнездото беше 5А явно при определенна ситуация достига до 20А ?!
debug
Мнение от debug » 20 юни 2008, 08:35
F8-управление на двигателя (дизел), предупреждение за изгорели крушки, подгряване на седалките.
F9-управление на двигателя, VSS.
Това е според горния файл, който е за Мондео 96-98.
b2d
Мнение от b2d » 20 юни 2008, 22:21
Meрси, а да попитам само в Мото-пфое ли има такива предпазители или :?:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 45 госта
