Смяна на съединител
durexxx
Регистриран: 26 фев 2007, 22:56
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V '98
Смяна на съединител
Мнение от durexxx » 17 юни 2008, 18:43
Като съм на 3-та и се движа с 40км./ч. и около 2000об. и скоча върху газта и колата се форсира преди да потегли. Доколкото разбрах това означава, че боксува съединитела и е за смяна. Обаче не разбирам от съединители но знам, че е съставен от няколко части ( диск, притискател или нещо такова.. :roll: ) и въпроса е кое трябва да смена точно или всичко да сменям. :? В повечето сервизи гледата да ме метнат като видат, че не разбирам. :lol:
amdinside
Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Re: Смяна на съединител
Мнение от amdinside » 17 юни 2008, 21:23
Сменяй всичко...
Don't worry, be happy!
Peet
Мнение от Peet » 18 юни 2008, 00:25
durexxx написа:скоча върху газта и колата се форсира преди да потегли
Недей повече прави така, защото ще надереш маховика и смяната на съединителя ще ти излезе доста солено.По най-бързия начин трябва да се смени феродов диск, притискателен диск, вероятно и лагер.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 18 юни 2008, 10:32
Не си прави експерименти, сменя се всичко 2-та диска и лагер .
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
durexxx
Мнение от durexxx » 18 юни 2008, 13:58
Мерси!
A ориентировачна цена колко струва целия комплект за Ескорт 1.6 16V
doctordre
Мнение от doctordre » 18 юни 2008, 14:34
slaf4u
Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
Местоположение: сливен
Мнение от slaf4u » 19 юни 2008, 20:39
при мен излезе 220 лв. с труда. марката е LUK, което си е име в тая област, гаранцията която ми даде майстора беше "карай не се притеснявай" докато за по евтиния вариант-130 лв. ми каза че повече от 30 000 км не може да даде. като казвам 220 лв имам в предвид пълния комплект- притискателен, феродов диск и лагер. маханика ми е доста близък и знае че ако нещо се издъни пак при него ще цъфна така че скъпото почти винаги излиза по евтино. ако си решил да продаваш колата обаче, нещата стоят друго яче...
durexxx
Мнение от durexxx » 21 юни 2008, 17:53
Под " евтиния вариант-130 лв." имаш впредвид само феродов диск така ли? Ако само с него издържи 20-30 000км. ме урежда повече дори да се наложи после да сменям всичко *00135*
slaf4u
Мнение от slaf4u » 21 юни 2008, 22:01
не, имам в предвид цял комплект с китайски (доколкото си спомням) или турски произход.
doctordre
Мнение от doctordre » 22 юни 2008, 09:58
durexxx написа:Под " евтиния вариант-130 лв." имаш впредвид само феродов диск така ли? Ако само с него издържи 20-30 000км. ме урежда повече дори да се наложи после да сменям всичко *00135*
феродовия не е толкова скъп, макс 50-60 лв е
