Страна миризма в купето орион 1,4ми
elements
Регистриран: 27 авг 2007, 23:01
Модел на автомобила: ford orion 1.4
Местоположение: lovech
Мнение от elements » 17 юни 2008, 17:12
Здравеите коолеги! имам един много странен проблем колата ми е форд орион 1,4 ми когато и да де6 малко пове4е зор на педала запо4ва да смарди на не6то като феродо незнам то4но мислех 4е е от съединитела и го смених но пак го има тоя мирис ако някои е имал този проблем или поне знае от какжо мойе да е 6те сам благодарен ако го сподели
благодаря предварително :shock:
cocoff
Re: Страна миризма в купето орион 1,4ми
Мнение от cocoff » 17 юни 2008, 17:38
За миризми още не са измислили емотикони, а това определение "нещо като феродо" не е особено информативно....Не може да нямаш някой авер с повече опит-питай го.
Мнение от HACKO » 17 юни 2008, 17:59
Огледай отнякъде да не капе масло върху ауспуха.
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 18 юни 2008, 10:41
Ако е масло върху генеразията ще мирише непрекъснато.При мен беше същото от спукано задно гърне и най-вече че гумичките на клапаните ми биаха за смяна. След смяната им спря да мирише. Я кажи погорва ли масло колата ? :D
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
elements
Мнение от elements » 19 юни 2008, 22:44
за сега нее горила масло при тези с хидравлиЧните клапани гумиЧките по трудно ли се сменят , :roll:
elements
Мнение от elements » 19 юни 2008, 22:48
тази миризма се появява само когато мотора види зор :D , и друго като хвана вилката на скоростната кутия и като я дрЪпна назаД бая бяга това нормално ли е. ВазмоЖно ли е да не врЪЩа аксиалния лагер и тоЙ да опира в денферите и от там да идва миризмата ;):
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 20 юни 2008, 08:41
А съединителя ти как е. Щото от него мирише така странно.
Мнение от HACKO » 20 юни 2008, 14:16
momo76 написа:А съединителя ти как е. Щото от него мирише така странно.
Човека пише, че го е сменил и пак мирише.
mammi
Регистриран: 04 сеп 2007, 11:23
Модел на автомобила: Ford Escort 92 MI
Мнение от mammi » 27 юни 2008, 17:19
При мене има същият проблем.Eskort 92 M I.Случва се при студен двигател като настъпя газта повече като бързам за работа.
Казаха ми че е от катализатора.Докато не загрее не работел.А миризмата при мен прилича на развалени яйца
elements
Мнение от elements » 10 апр 2009, 14:46
проблема е решен махнах катализатора :D ;):
milen borisov
Регистриран: 16 окт 2008, 22:42
Модел на автомобила: ford orion 1.4mi ghia 1992
Мнение от milen borisov » 01 ное 2009, 00:05
Имам същият автомобил и пак като настъпя над 4500 оборота започва да мирише все едно на развалени яйца! Имам и друг проблем, нещо загуби ряз тази кола! Настъпвам педала, нищо и чак след две секунди все едно се отпушва нещо и тодава почва да набира! Трябва сигурно да мина Елкон, но нямам грам лев да отделя и затова почвам малко помалко да питам насам натам. Друг проблем ми е, че колата един път харчи 10/100 градско, друг път към 13-14/100. Говорим с не толкова много настъпване. Все пак тва 1.4 би трябвало и под 10 да ми пада. Абе за две години от както съм я взел много неща ми се обадиха!
