"Seafoam" или препарати за почистване
- Cougar
- Регистриран: 14 яну 2008, 09:34
- Модел на автомобила: Ford Probe GT '93 2.5 V6 EB9003AH, Ford Cougar '00 2.0 16V EB9950AH
- Местоположение: Габрово
Зачетох се тук в 1 форум и там хвалят тоя препарат, който се сипвал някъде в инжекцията, в резервоара и в маслото, и подобрявал работата на двигателя, изчиствал инжекторите, както подобрявал и респонса. Дали имат ефект наистина тези препарати ?
Продавам си колата !
- TURBOTO
- Регистриран: 01 май 2007, 13:38
- Модел на автомобила: Ford Mondeo'94 1.8 16V
- Местоположение: Плевен
Re: "Seafoam" или препарати за почистване
Не знам доколко има положителен ефект,обаче колкото хора питах за тези препарати всички ми казаха да не рискувам,защото тези добавки може да ти вдигнат всичката мизерия от резервоара към мотора.
- Cougar
Значи до колкото ми обясниха на мен щатските колеги, препарата се сипва през инжекцията директно на запален двигател, гаси се, чакаш 5 мин да си свърши работата, палиш и форсираш да изкараш ла*ната
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Аз съм правил парна баня за почистване на нагара по клапаните и в горивните камери. С пръскалка за стъкла се впръсква вода пред дроселната клапа при работещ двигател, като се дава леко газ - оборотите са около 3000. По време на процедурата отзад излиза пара като от парен локомотив. После не можах да си позная колата. Двигателят стана по-тих от тревата и празният ход заспа. По принцип се прави с маркуч и шише вода, като се остави двигателя сам да си засмуква водата, но реших да не рискувам. Ако вместо вода се впръсква някакъв препарат за почистване на инжектори, ефекта сигурно ще е още по-добър.
2006 Toyota Prius
Да, може да е рисковано, ако се сипе много вода наведнъж. Хора, които не разбират от двигатели по-добре да не се занимават с това. Има хиляди теми как се прави. Ето една: http://www.berrysweb.com/steam_clean.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
