По-високо ниво на маслото?
doctordre
Мнение от doctordre » 15 юни 2008, 19:41
Странна работа, проверявам си често маслото на сиерата и по принцип седи на средата... Вчера вадя щеката и гледам малко над средата (може би 2-3мм). Естествено, маслото винаги го проверявам след като съм изгасил колата отдавна (поне няколко часа, най-често сутрин преди да тръгна някъде)... От какво може да се получава това нещо? Де да можеше така да се вдига и нивото на бензина в резервоара... :lol:
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Re: По-високо ниво на маслото?
Мнение от msotiroff » 15 юни 2008, 19:46
Колата да не е била под наклон ... :D
doctordre
Мнение от doctordre » 15 юни 2008, 20:50
не, всичко си беше нормално
Мнение от HACKO » 15 юни 2008, 21:18
Тая Сиера карбураторна ли е?
Най-вероятно повишаването на нивото може да се дължи на бензин в маслото, което е много вредно за лагерите. Друга причина може да е повреден възвратен клапан на филтъра, това е безобидно установява се по по-късно угасване на лампата за маслото след като е престояла по-дълго.
doctordre
Мнение от doctordre » 15 юни 2008, 21:27
карбураторна е :roll: какво ще рече бензин в маслото, как се получава това нещо :? иначе почти не я карам на бензин, вчера за съвсем малко я карах защото ми свърши газта... а тоя възвратен клапан се намира в масления филтър така ли? той е почти нов, освен нещо да е дефектен :roll: не съм обръщал внимание на лампата дали изгасва бавно, но мисля че не
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 15 юни 2008, 22:33
Ако платното на бенз.помпа потече-така става...пълни картера с бензин.От това винаги най-много ме е страх на карбураторна кола...два двигателя съм блокирал така...Ако избие качествено...след няма и 100 км мотора е за боклука.А на извънградско посмъртно няма как да го усетиш докато не се прокъса толкова,че да спре да качва бензин.
doctordre
Мнение от doctordre » 15 юни 2008, 22:43
тва платно вътре в помпата ли се намира, тоест не се сменя/рециклира. ако е така имам няколко помпи, мога да сложа друга. както казах карам почти изцяло на газ, иначе скоро ми сълзеше масло от бензиновата помпа но мацнах малко червен силикон и спря. утре сутринта ще проверя как е маслото и ще пиша
debug
Мнение от debug » 15 юни 2008, 23:22
Не знам как е на Форд, ама на Маздата като се скъса това платно, протича отдолу от една дупка на помпата, а не отива в маслото :mrgreen: . Защита някаква? Два пъти ми се случва (веднъж оригиналната на 23 години и втори път новото менте една седмица по-късно :evil: ).
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 16 юни 2008, 03:16
То на всички коли има такава защита,ама не винаги е достатъчно ефективна.
cocoff
Мнение от cocoff » 16 юни 2008, 08:42
doctordre написа: карам почти изцяло на газ
Дори когато си на газ помпата работи и диафрагмата се износва.
PPenev
Регистриран: 16 юни 2008, 11:23
Модел на автомобила: FIESTA 1.1/90/б
Местоположение: Шумен
Мнение от PPenev » 16 юни 2008, 14:15
Провери първо дали маслото мирише на бензин. Аз на моята фиеста смених 3 бенз. помпи и накрая се оказа от износване на иглата на карбуратора.
doctordre
Мнение от doctordre » 16 юни 2008, 15:19
ок, ще видя дали мирише на бензин. иначе от иглата ме съмнява да е, скоро е сменена, както и повечето неща по мотора...
doctordre
Мнение от doctordre » 17 юни 2008, 15:11
погледнах вчера маслото и беше нормално. ще наблюдавам тия дни да видя дали ще има промяна, може наистина да е било нещо инцидентно (да се надяваме)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
