предни шенкели
kop4etata
Регистриран: 29 ное 2005, 22:38
Модел на автомобила: escort 1.8D 1989
предни шенкели
Мнение от kop4etata » 29 ное 2005, 23:22
имам страшен проблем, трябват ми предни шенкели и никъде не мога да намеря, ако някой може да ме насочи ще съм много благодаря, но не искам втора употреба. в мото-пфое са 379лв за броика и естествено не ми харесва тази цена
Мнение от Brock » 30 ное 2005, 09:47
Ами поразгледай темата АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ - там има разни фирми и магазини за части
:twisted:
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 09 дек 2005, 12:17
:shock: Братле преди месец търсих шенкели за служебния ФОРД и не намерих нови на добра цена(все пак работя в магазин за авточасти)!!!Варианта наистина е втора употреба-ако намериш огледай ги внимателно-има много запазени!!!
Друг вариант е турски-но трябва да познаваш някой там за да ти свърши работа-и в повечето случаи е рециклаж!!!
fiestaracing-just race!!!
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Re: предни шенкели
Мнение от mi6o » 06 юли 2012, 15:25
Здравейте. Имам следния проблем-сменявам цялата предница-носачи,амотисьори (комплект тампони,лагерчета,маншони),тампони на стабилизиращата щанга,накрайници (вътрешни и външни),биалетки. Тръгвам,колата пак тропа-тука вече се предавам и карам няколко месеца. В неделя решавам да видя какво става,че ме дразни как лопа чак не мога да заспя. :-/: Оказа се,че шарнирите си играят в шенкела независимо,че скъсах 2 гайки от стягане. Слагам шарнира в шенкела без да съм го захванал за носача,стягам колкото мога и той се върти и хлопа вътре все едно не съм стягал болта като луд преди секунди. :shock: Намерих шенкели 2-ра употреба и мисля преди да ги взема да пробвам със стар шарнир (имам в багажника 4 броя) и стягане дали ще го има тоя проблем,и ако го няма взимам и сменям. После ще пиша за резултата тук,пък дано да е от полза на други колеги,които имат тоя странен (поне за мен) проблем. Поздрави
Re: предни шенкели
Мнение от HACKO » 06 юли 2012, 15:58
И съм сигурен, че вместо оригиналния болт ползваш обикновен болт 10мм, там се крие проблема. Стеблото на оригиналния болт е 11мм, а не 10 или по-малко, както е при стандартните болтове. Заради това не може да фиксира болта колкото и да стягаш. Радвай се, че не е излезнал, щото при мене излезе и тогава научих разликата. Оригиналния болт струва 2.70лв. в МП (другаде не се намира), вземи си болтове оттам, но не си вземай гайки, че са по 2.50лв. а в железарията са 25ст.
Re: предни шенкели
Мнение от diesel1.6 » 06 юли 2012, 16:21
Вземи си втора употреба. Аз ако не съм ги дал на вт суровини трябва да имам няколко броя. Изправни, разбира се. Болтовете също са важни, и е добре да се сложат по-здрави гайки (има и такива на магазина).
mi6o
Re: предни шенкели
Мнение от mi6o » 06 юли 2012, 17:16
За болтовете сте прави. Аз бая време карах с други преди да разбера,че имат разлика-то може би за това съм разбил и шенкелите ама......аз съм си за е...е . Става въпрос,че и с новите болтове става така,а тях ги взех от магазина до пазара Д. Петков на гърба на блока. Оригиналните болтове влизат само от предната страна (по посока на движение на колата),това го разбрах преди 8-9 месеца. Преди това съм си карал с някакви други и сега ще сменям шенкелите та да ми дойде акъла. Благодаря ви за съветите. Поздрави
opex
Re: предни шенкели
Мнение от opex » 06 юли 2012, 23:40
ОП - попита ли в магазина на Симеон и Д. Петков?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
