Master Ключ ???
- izrotbg
- Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Master Ключ ???
-= Здравеите колеги, някои да зане друго място освен МП от кадето могат да ми направят мастер ключ са Фордето (с код ест.) ??? Или ако не някои да има пердстава колко струва подобна услуга в МП (преди 2 години някаде 300 за една Пума като правихме) но дали е толкова и са Фокус в момента ??? =-
-= Мерси предварително
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Re: Master Ключ ???
Фокусът няма мастър-ключ. Всички са сини и равностойни. Трябват ти два ключа, за да си обучиш сам следващите (до 6 макс.). При липса на два ключа обучението става в МП, цената на заготовка с чип (най-простата), фрезоване, обучение - ~125лева. Не знам дали на друго място могат да ги програмират, във МП би трябвало да го правят с FORD WDS, тя си има такъв модул.
- Adult_X
- Регистриран: 19 юни 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Puma 1.4i 16V 66/90
Mitsubishi Pajero 2.5 TDI - Местоположение: Sliven
Re: Master Ключ ???
колега я даи едно обяснение какво е Мастър ключ ?
мерси !
мерси !
- pepy1
Re: Master Ключ ???
аз имам 2 ключа
червен и черен
червения се води мастер т.е. може да обучава (кодира)други ключове
препоръчаха ми да използвам черния,а червения вкъщи да стои,че изгубя ли го -лошо
червен и черен
- izrotbg
Re: Master Ключ ???
-= еми аз имам само 1 и тои е черен с синя гумичка
от него дали мога да изкарам друг, които да варши неговата работа ??? =-
Mariya
- Регистриран: 18 апр 2008, 12:43
- Модел на автомобила: Sierra 2,0i '88/Mondeo 1,8 TD '99 combi
Re: Master Ключ ???
Скоро си правих ключ за старата сиера и питах дали могат да ми направят втори ключ за мондеото с чип - казаха да. Цитирам данните от визитката, която си взех, че не ми се сканира в момента.
"АУТО ЛОКС ЕООД, София, ул. Цар Симеон № 151, тел. 931 03 83, web: http://www.carlocksbg.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Продажба, ремонт, монтаж и прекодиране на автоключалки. Автоключове с транспондер (чип), диагностика, изтриване на грешки. Отваряне на автомобил."
- debug
Re: Master Ключ ???
Да, но трябва да се програмира с уред, няма да стане на колата. Фокусът няма червен ключ (мастър), само сини. Червените са при предишните версии на имобилайзера.izrotbg написа:-= еми аз имам само 1 и тои е черен с синя гумичка![]()
- izrotbg
Re: Master Ключ ???
-= Ахам е добре аз се пак са не моа да схвана нещо са мога ли да си направя друг ключ дето да ми пали колата и да ми отжови капака и багажника или не и ако да са тия пичове от тия сервиз http://www.carlocksbg.com" onclick="window.open(this.href);return false; могат ли да го направят ??? =-
- ilkonikolov
- Регистриран: 05 юни 2008, 17:10
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1,3 i
- Местоположение: Плевен
Re: Master Ключ ???
izrotbg написа:-= Ахам е добре аз се пак са не моа да схвана нещо са мога ли да си направя друг ключ дето да ми пали колата и да ми отжови капака и багажника или не и ако да са тия пичове от тия сервиз http://www.carlocksbg.com" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; могат ли да го направят ??? =-
Значи може да се направи такъв ключ, просто се пренареждат зъпците на ключалките. За Плевен знам кой го прави, но за София немога да кажа. Принципно става.
- stem
- Регистриран: 13 юни 2008, 14:46
- Модел на автомобила: Ford Escort mk7 zetec 1.6 16v;
Alfa Romeo 147 2.0ts selespeed - Местоположение: Бургас
Re: Master Ключ ???
Значи по принцип червения ключ се води мастер така ли?
шото аз имам 3 ключа черен с фенерче още един черен обикновен и червен...
- izrotbg
Re: Master Ключ ???
-= Абе аз знам че принципно мастер ключ се въвежда, като термин, когато се започва колите да се произвеждат с 1 ключ които да отваря цялата кола(сички врати плюс багайник и капак) и да я пали, но явно сега нещата са се променили малко като са почнали да се кодират ключовете и т.н. =-
- debug
Re: Master Ключ ???
Можеш да си направиш колкото искаш ключове, само пари да имаш. Купуваш си заготовка с чип за Фокус (в МП-75лв.). После ти го фрезова ключар по стария, никакви зъбци няма да пренареждаш по ключалките (тва пък откъде го измислихте
). После с готовия ключ, отиваш в МП или някъде другаде където предлагат услуга "програмиране", програмират ти ключа, така че да го разпознава имобилайзера на колата, и си готов. Отключваш всички ключалки, палиш и прочие. Ако ключът ти е с дистанционно в него и искаш втори такъв - цената на заготовката плюс дистанционния модул ще е друга, но процедурата е същата.
- freon
- Регистриран: 18 фев 2011, 16:43
- Модел на автомобила: форд фокус 1.6 16V Ghia 2000g.
- Местоположение: Шумен
Re: Master Ключ ???
За фокус имаш ли 2 програмирани е песен работа да вкараш още 4 транспондера въпроса е какво правим ние които имаме само 1 програмиран
в шумен искат между 130 и 170лв за програмиране на транспондера т.е. изчитането му и записването в блока на колата нечовешка цена смятам да ида и до МФ да питам но едва ли и там ще ми хареса цената а си имам 2ри ключ от интернет с дистанционно и на 2та няма проблеми си връзката с алармата но искам резервен за палене:(
- Gattuso
- Регистриран: 28 окт 2009, 17:33
Re: Master Ключ ???
А къде в Пловдив могат да ми направят ключа заедно с дистанционното. Нещо такова искам да се получи и колко ще ми струва тази екстра, защото ключа ми е отделно от дистанционното за откл/закл. и искам да си го направя така
http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1305004995g.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
- freon
Re: Master Ключ ???
Купуваш с такъв ключ но не който е само кутийка а с всичко вътре сам си програмираш дистанционното описано е на хиляди места как става ако имаш 2 ключа с чип в момента сам си програмираш и на тоя чипа и ти остава ходене до ключар за нарязване на гвоздея и си ти
- urgan
Re: Master Ключ ???
И къде ти казаха тая цена? Това е ужасно скъпо в МП може да е по евтиноfreon написа:в шумен искат между 130 и 170лв за програмиране на транспондера т.е. изчитането му и записването в блока на колата нечовешка цена
- freon
Re: Master Ключ ???
Говоря за шумен аз приятели ключари нямам но ще отскоча до МФ да питам тия дни не ми е толкова належащо защото още не ми е дошла заготовката от англия
- urgan
Re: Master Ключ ???
Така де и аз за шумен те питам къде....
Сподели после като питаш в МП какво е станало
- freon
Re: Master Ключ ???
а ти сподели къде го програмират за 50лв
че в мото пфое шумен бях звънял да питам за тая заготовка за ключ която е само предния край с гвоздея на ключа с бутоните и оня ми изръси 70лв и го насрах щото чета из форума че в софия си ги вземат от мф за 17лв. а днес ми пристигна по ebay от англия за 11лв
