Темпомат(Автопилот)
hari36
Регистриран: 31 дек 2006, 18:11
Модел на автомобила: ford mondeo комби 2.0 97 година
Местоположение: Asenovgrad
Темпомат(Автопилот)
Мнение от hari36 » 11 юни 2008, 10:41
Здравейте колеги,имам едно интересно питане.Става въпрос за темпомат на мондеото.Те има ли такова чудо в МОНДЬО или не.Един приятел ми каза ,че във всяка кола е заложен темпомат, но не е включен и има възможност да се пригоди с някой дребни поправки разбира се.
Някой чувал ли е нещо и ако е чувал да сподели със незнаещите.
mladen1984
Re: Темпомат(Автопилот)
Мнение от mladen1984 » 12 юни 2008, 20:24
Темпомат се предлага за мондео,но колегата който ти е казал че той е заложен във всяка кола и маже да се сложи не е съвсем прав.Да примерно ако за даден модел се предлага в дадено ниво на оборудване.Във всички коли от този модел може да се види сигнализационната лампа,тестваща го.И някой и друг кабел или букса по инсталацията,но само талкоз.С-мата тампомат,круизконтрол или по известна като автопилот е доста сложна и вкл. следните неща: Електро мотор управляващ подаването на газ ,електронен модул управляващ системата,релета и прадпазители ,мултифункционален волан с вградени бутони за управление и разни датчици.С-мата така е направена че при движение със зададена скорост,при натискане на педала на спирачката или съединителя с-мата да се дезактивиза и след като "дадената опасност" премине с натискане на даден бутон автоматично да се възобнови подадената скорост.(доста е сложна :D )Удобна е за европейските и най вече за американските пътища !
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 12 юни 2008, 21:04
Не всяка кола има "заложена" във себе си , но може да се добави допълнително.
Примери много.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 16 юни 2008, 22:07
Но само за модели,в които производитела е заложил фабрично(като опзия)!!
Пример: за фиеста и ескорт не се предлага!
cenzor
Мнение от cenzor » 16 юни 2008, 22:09
mladen1984 написа:Но само за модели,в които производитела е заложил фабрично(като опзия)!!
Нищо подобно. Предлага се за всички. Има достатъчно примери из нета. Единственото условие беше двигателя да е по-мощен ( над 1.4 май беше), за да има "сили" да поддържа скоростта.
mladen1984
Мнение от mladen1984 » 17 юни 2008, 20:15
А за "кадилак" ( 2141 )Алеко предлага ли се??? :-?:
motry
Регистриран: 09 ное 2007, 11:46
Модел на автомобила: Ford S-Max 2.5 / 219hp 2007
Местоположение: Враца
Мнение от motry » 14 юли 2009, 15:42
Тази тема е много интересна...накой може ли да каже как да се
диагностицира факта - има ли или няма заложено фабрично темпомат???
Много от голфове и октавии...само им се сменя ръчката...
при мондео, има ли вариант ????? :roll:
-_- ...Ти ли мЪ бутна или сам паднЪх... -_-
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 15 юли 2009, 08:06
Заложно е в по новите коли на които газта не е с жило, а е потенциометър. При тях само се добавят бутоните и софтуерно се отключва тази екстра.
Сега конкретно за Мондеото. Аз на моето му сложих темпомат. Трябват ти доста неща и се сменя целия волан също. Всъщност сега като се замисля не е толкова трудно ама аз доста си поиграх.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 юли 2009, 12:12
momo76 разкажи нещо повече какво точно се прави за да се сложи това.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта
