Автоматично централно заключване при потегляне
- vlad
- Регистриран: 22 мар 2005, 17:51
- Модел на автомобила: Mondeo MK III '07, 2.2 TDCi Ghia, sedan
Една не много позната функция е възможността за автоматично централно заключване при потегляне.Мисля, че не е свързано с оргинално дистанционно ц.заключване или аларма, а е функция на компа. Не знам обаче за модели след коя година е налична.
За да се активира трябва да се направи следното:
1.Поставяте ключа и давате на контакт /без да запалвате двигателя/
2.Заключвате и отключвате централното 3 пъти от бутона на шофьорската врата
3.Връщате ключа в изключено положение
4. Заключвате и отключвате централното 3 пъти от бутона на шофьорската врата
5.Отново давате на контакт, без да запалвате двигателя.Трябва да прозвучи кратък сигнал.
6.Заключвате и отключвате вратите от бутона на шофьорската врата 1 път.Трябва да прозвучи дълъг сигнал.
7.Изключвате от контакт.Автоматичното включване на центр.заключване трябва да действа.
След изпълнение на горните процедури, ако функцията я има, централното се заключва автоматично след потегляне и достигане на скорост от 5 км/ч, незавесимо напред или назад.
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 02:05, променено общо 2 пъти.
- demiro
При мен след запалване и натискане на спирачка за да загаснат индикаторите за стоповете и габаритите на дисплея,се включва централното. При загасване на автомобила вратите се отключват.Но това е от алармата която съм поставил допълнително,а не от компа.Сигурно на по-новите модели го има към стандартния имобилайзер.
Успех!
Успех!
aaleks
И при мен е нещо подобно и то е от алармата /допълнително слагана/. След като дам на контакт /след 10 сек./ се заключва, след гасене /изключване от контакт/ се отключва. Малко ме дразни но се свиква, било против отвличане по светофарите, а и като отворя врата при контакт светят аварийните - това е хубаво.
- vlad
При мен пък го има обратното.Ако отключиш и не запалиш двигателя известно време /не съм мерил секунди/, заключва автоматично централното.Т.е. ако отвориш да вземеш нещо, не да потегляш, и забравиш да заключиш.Но тази функция не съм разбрал откъде и кака се активира и изключваpepy1 написа:при мен ако запаля и вратата ми е затворена до 5 сек се заключва а ако е отворена заключва и отключва веднага
Последна промяна от vlad на 17 дек 2005, 02:03, променено общо 1 път.
- vlad
И аз съм я сърбал тази попара с една Алфа.На форда това му е интересното, че ако загасиш двигателя като спреш и не заключиш, не заключва сама.Трябва да я отключиш, както е била паркирана и да не запалиш двигателя за да заключи.Абе пак може да има прецакване ама е по-малко вероятно.Ако реша да я елиминирам тази функция обаче, не знам как.Трябва в МП да ги питам сигурно
steve
- Регистриран: 22 окт 2005, 10:43
- Модел на автомобила: Ford Fiesta '89 1.4 Ghia - на Пропан-бутан
Може да е от алармата...
Аз съм с аларма от BSM и всички тези заключвания и отключвания са програмируеми функции на алармата.
Програмирал съм я да се заключва при контакт и да се отключва след спиране на двигателя, но веднъж запалих от втория път и слязах да чистя стъклата... сетете се к'во се случи
По-добре да си легнеш гладен, отколкото да се събудиш длъжен
- Brock
Re: Автоматично централно заключване при потегляне
Пробвах го - при мене ефект нямаvlad написа:Една не много позната функция е възможността за автоматично централно заключване при потегляне...
