Легендата " EFI "
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Легендата " EFI "
Мнение от Lenux » 04 юни 2008, 11:59
Здравейте колеги, карам едно скорпио 2.0 EFI. Та значи, не веднъж съм ходил на майстори за какво ли не, и всеки път съм се интересувал за въпросния EFI- какво е и що е и с какво е по различен от останалите инжекциони,на него ли се дължи изстрелването на колата след като чукне 3,5 хил. оборота, как работи гориво ли започва да нагнетява и тн.т. И ако ви кажа че до сега от 15 различни майстори секи си има различно мнение по въпроса за инжекцията не знам дали ще повярвате :D Та, сега му е времето кой каквото знае да го сподели по въпроса. Много благодаря предварително !!
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
doctordre
Re: Легендата " EFI "
Мнение от doctordre » 04 юни 2008, 13:10
няма никаква легенда, EFI си е стандартно съкращение и го има не само при форд- electronic fuel injection. няма нищо по-особено, обикновен инжекцион
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 04 юни 2008, 13:44
старата сеатка дет имах,ибиза беше също EFI ама тя си се изстрелваше и преди 3500 оборота :D беше 101 коня на 1,5 мотор ,electronic fuel injection пишеше на мотора.Не е само при форд тая шукария :D
Lenux
Мнение от Lenux » 04 юни 2008, 19:54
В такъв случай каде е какво е ускорителя, който ми се включва след 3,500 оборота?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от cenzor » 04 юни 2008, 20:01
Lenux написа:В такъв случай каде е какво е ускорителя, който ми се включва след 3,500 оборота?
Ко' речи? :shock:
Мнение от paci » 04 юни 2008, 20:42
Почва да му идва акъла :) т.е. въртящия момент :)
cocoff
Мнение от cocoff » 04 юни 2008, 21:13
Paci чукна 10-ката :)
Разгадката на загадката се казва VIS-Variable Resonance Inlet System:
http://www.fordscorpio.co.uk/vis.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
http://www.fordscorpio.co.uk/flatspot.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Lenux
Мнение от Lenux » 04 юни 2008, 21:30
Mного благодаря за линковете но много моля някой да обясни какво пише там защото едва ли разбрах и 1/3 от техническия английски там. Благодаря много :)
cocoff
Мнение от cocoff » 04 юни 2008, 21:49
Lenux написа:...
Когато караш на пета с 80 и с 160 разликата в разхода е 20-30%(приблизително), а не два пъти, нали? Може и парадоксално да звучи, но въздухът се оказва решаващ, а не бензина :D . При около 3200 оборота ЕКУ-то, чрез VIS регулатора отваря някаква вторична въздушна камера и двигателя "поема". Двете камери не стоят отворени под 3200об. защото смесообразуването няма да е оптимално.
Във втория линк е това, за което казва paci, нанометри, киловати, въртящи моменти и дрън-дрън...
doctordre
Мнение от doctordre » 05 юни 2008, 16:53
еми тва vis го има при ланча, vanos при бмв и т.н. :wink: така че нищо ново под слънцето
Lenux
Мнение от Lenux » 05 юни 2008, 23:11
с тази разлика че когато скорпиото застане на старт до бмв,бмв-то се отказва.. Точно заради този ускорител или VIS както вие казахте досега БМВ 7 3.5i и ауди 1.6T са минали под ножа .. Аудито на старт,БМВ-то на дълго. Не знам някой дали на това вярва но аз си знам най добре.. Оспамих си сам темата за което се извинявам.. :oops:
noface
Модел на автомобила: Sierra
Мнение от noface » 06 юни 2008, 15:37
Ето от къде е дошъл VTEC, от EFI на Фордо бре ейййй :D: :D:
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти :P
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 06 юни 2008, 18:37
Lenux написа:с тази разлика че когато скорпиото застане на старт до бмв,бмв-то се отказва.. Точно заради този ускорител или VIS както вие казахте досега БМВ 7 3.5i и ауди 1.6T са минали под ножа .. Аудито на старт,БМВ-то на дълго. Не знам някой дали на това вярва но аз си знам най добре.. Оспамих си сам темата за което се извинявам.. :oops:
:D :D :D :D :lol: :lol: :D :D :lol: :lol: този с бмв-то знаел ли е че се "състезавате" :shock:
Lenux
Мнение от Lenux » 07 юни 2008, 00:21
:) (усмихвам ти се бате) :) аре баш за бмв да не си говориме,щото такава бангия кадето на секи завой да ми се върти 3 пъти около оста си и да ми харчи 15 на сто и да го трескат на секи светофар ладите... оставям за тебе :) да,иначе много хубаво фучат като звук..
П.П. ще те помоля да не се заяждаме повече
pavkata_svt
Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
Модел на автомобила: Мазда 323
Мнение от pavkata_svt » 07 юни 2008, 12:49
Тъкмо щях да почна,но уважавам молбата ти.
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
Заключена
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
