Не иска да превключи на газ
imarh
Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Мнение от imarh » 03 юни 2008, 19:00
Газов инжекцион BRC. Карах я на газ последно преди 2-3 месеца извънградско без да изгасне веднъж. По принцип ако е току що загряла се случваше понякога да загасне, дори и след като си е превключила сама. Но вчера сипах газ за 20лв, успя да мине на газ един път и след 5 сек. загасна. От тогава превключвателя само мига когато е готова да мине, но не минава, дори и когато е в дясна позиция за принудително минаване на газ. В BRC бих отишъл да я гледат, но първо искам да питам тук за идеи, предложения или ако на някой му се е случвало.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Не иска да превключи на газ
Мнение от schrack » 04 юни 2008, 08:44
Отивай да я гледат...............!
До колкото имам ифо. в София повечето са спряли да слагат BRC защото са трудни за настройване и правят проблеми._friends_
imarh
Мнение от imarh » 04 юни 2008, 21:33
То ясно, че ще се ходи. Имам записан час след 10 дни чак. За това питам просто за предположения, на какво може да се дължи ако някой е имал същия проблем.
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 05 юни 2008, 18:33
Пробвай да превключиш на газ при по високи обороти
Автомобилен ретро клуб Shark
jacky
Регистриран: 02 юни 2008, 13:32
Модел на автомобила: ford mondeo'95 , 2.0L 97kw
LPG: landi renzo.
Мнение от jacky » 06 юни 2008, 20:32
Здравей колега - ще се повторя в моята тема за газовия инжекцион (Ланди Ренцо) - забелязах го че се нуждае и от температура, и от високи обороти ...при 1500 не ще да включи - успя чак при 2800-3000
(днес ми беше втора среща с него и не му разбирам още много)
imarh
Мнение от imarh » 06 юни 2008, 21:30
Направих няколко опита да го принудя да включи на газ от 2 до 4 хил. оборота. без успех. Колата беше прилично загряла до над половината от индикатора за температура
Любо
Мнение от Любо » 09 юни 2008, 08:47
Провери кабелите на газовия клапан. Така както го обясняваш или той не отваря (причини за това чоже да се липса на напрежение на бубината или забит на затворено клапан), или ключа ти се е прецакал (дава индикация, че е готов да мине на газ/минава на газ, но всъщност контактите които трябва да свършат работата не дават контакт).
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
