Смяна на радиатор за климатик
- diggers
- Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
- Местоположение: Ботевград
Здравейте колеги!!!Предстоими смяна на радиатора на климатика,поради теч.Купих си нов,след няколко предложения за втора употреба и лепене на стария.Та във връзка с това , някой ако е сменял просто да ми кажете в каква последователност ,от къде да започна? Отдоло е хванат с два болта към другия радиатор за охлаждането на двигателя. Това окей!!!Но по натам...??? За да видя отгоре как е захващането трябва ли да свалям решетки брони и тн.? Предварително благодаря!!!
- Shooter
- Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009 - Местоположение: Хасково
Re: Смяна на радиатор за климатик
Отгоре е само закачен на шина. свали малката маска на 2 болта е. откачаш съединенията към радиатора, двата болта отдолу и откачаш горния край. излиза леко наляво и после надолу. за всеки случай повдигни предницата за да го извадиш лесно!
- diggers
Да много ти благодаря!!! Сега го почвам!!!
- diggers
Благодаря колега shooter!!! Радиатора е сменен,благодарение на твоите указания!!! Не е толкова трудно за смяна,аз си представях някакви страшни демонтажи и монтажи!!!
- Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
- Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
- Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
А тръбите, които влизат към него и излизат, много ли трудно се изваждат? Нагласят ли се после...Че и мен ме чака същото...
- diggers
Да,отвиват се лесно!!!После само при завиването ще внимаваш да няма пресукване,защото болтовете са метални а радиатора е алуминиев и да не скапе резбата!!!
