Лепене на уплътнение?!
AX!S
Мнение от AX!S » 01 юни 2008, 21:02
Колеги, дайте идея с какво може да се залепи добре уплътнение за метал (лепене е единствения вариант). Малко е проблем, че уплътнението не ляга плътно върху метала - остава празно пространство, което не позволява да се залепи с какво да е лепило, ами трябва и кухините да се запълнят. Та ме навява на мисълта за нещо като силикон... Надявам се някой, който е лепил да ме насочи. :)
Re: Лепене на уплътнение?!
Мнение от HACKO » 01 юни 2008, 22:47
Със лепилото което използват за лепене на стъклата на автомобилите, подобно е на силиконите и лепи здраво, същевременно ще бъде достатъчно еластично за гумата.
AX!S
Мнение от AX!S » 01 юни 2008, 23:00
HACKO написа:Със лепилото което използват за лепене на стъклата на автомобилите, подобно е на силиконите и лепи здраво, същевременно ще бъде достатъчно еластично за гумата.
А някакви идеи къде да търся? Магазините за авточасти или автоаксесоари дали ще има или може би по Хипермаркетите като Практикер и Бриколаж трябва да проверя... :roll:
Мнение от HACKO » 02 юни 2008, 11:46
Нямам идея, питай там където сменят стъкла, ако става въпрос за нещо малко направо се пробвай да ти го залепят. Ако ти трябва по-голямо количество може те да ти продадат, най-вероятно го няма в масовите магазини.
AX!S
Мнение от AX!S » 02 юни 2008, 17:33
HACKO написа:Нямам идея, питай там където сменят стъкла, ако става въпрос за нещо малко направо се пробвай да ти го залепят. Ако ти трябва по-голямо количество може те да ти продадат, най-вероятно го няма в масовите магазини.
okay, мерси, утре ще действам по въпроса, дано да намеря
Peet
Мнение от Peet » 02 юни 2008, 21:35
HACKO написа: най-вероятно го няма в масовите магазини.
Има го, знам го как изглежда,но забравих как се казва.В едни калъпи от метално фолио се съхранява, прилича на салам и се слага в специален пистолет-като затворен цилиндър.Само,че е в разфасовки по 500грама, черно,бяло, червено, много цапа и трудно се чисти. Запазва еластичността си и при -20 С.
Последна промяна от Peet на 05 юни 2008, 00:46, променено общо 1 път.
doctordre
Мнение от doctordre » 03 юни 2008, 21:44
аз си купих от железарията "специално" лепило, което лепи метал към гума... е няма такъв боклук!! абсолютно нищо не стана с него, така че внимавай какво купуваш
