Как да оправя таз поразия ?
- MegatroniC
Бях постнал това мнение в една тема:
Мога да я мацна с четчица мога и да я пръсна, но се чудя да шкуря ли преди това. Бронята не е пукната, малко от ламарината е огъната но издраното е до кит-а а не до мерала. Не смятам за сега да я водя на теникиджия.
Дайте идейка как най-добре сам да се справя с проблема.
Мерси >:D<:
Ето я поразията:MegatroniC написа:Е и аз днес спрасках моята в една стена, за щастие с много по малко щети. Одрана предна броня и съвсем леко закривена ламарина над нея. Ама да се е.. и в каръка, вкарвам колата в един подземен гараж с ужасно остър завой и голям наклон ( на който входа по проект не му е там но строителя да е.. неговата мама го е изместил за да спести малко място за магазинчета) и в който могат да влизат само малки коли и то с предно предаване (тъй като при влизане задното дясно колеко оства за известно време във въздуха) а вътре има място за поне 20 автомобила (да е.. тоя строител да е..). Преди време одрах задната вежда а сега предната броня и то двапъти повече. Е м@@мка му не смятам повече да е вкарвам там дано само пак да не ми посегнат да я крадът........
Мерси >:D<:
Re: Как да оправя таз поразия ?
Спрей с подходящ цвят. Няма смисъл да щкуриш така и иначе ще личи.
- Shooter
поиграи си.
изтъркаи с водна 500 всички черти. напръскаи с шприц кит. пак търкаи с 1000. пак пръскаи и търкаи докато се изглади идеално! имай предвид че с всяко търкане петното нараства. внимаваи. после боя и лак. после преливащ лак и полиране. ако си китирал без шупли и уцелят боята няма да личи.
- Bijutera
има дълбоки наранявания,аз мисля че на сто процента няма да може да го заличи,но ако го направи като хората ако не се загледаш точно там няма да забележиш
успех
- MegatroniC
Ъпдейтче
Мога ли или не мога да ги е** и майсторите, цените варираха от 80 до 120 лева, тъй че се захванах сам и понеже много много не ми се занимава с шкурки (и без това има по-важни неща в които да вложа парите, като пукнат маншон от към главината или смяна на задните амортисьори) та го отпрах с баданарката:
Е не съм ли майстор ми кажете
ПП: Блазе ви сега сте на хижичката а аз гледам малкия щото жената е на работа
Приятно изкарване на всички >:D<:
- Bijutera
е признавам те баце не си личи какво било преди това >:D<: >:D<:
- MegatroniC
Е личи малко на силно слънце а и самата броня е леко изместена от удара на вътре ама майната му от 2 метра все едно нищо и няма. До следващото неуспешно влизане в гаража
(а дано нема такова, шегувах се
- MegatroniC
Приготвяй баданарката
В интерес на истината бояджията дето смеси боята тоя път го признах. Миналия път ми направи по тъмна боя като оправях една раждичка на задната вежда ама сега боята стана много добро.
Първоначално тръгвам аз да цапотя и тя бие на синьо, взех да псувам, приготвих се да ходя да му я сипя на главата, ама след няколко минути като взе да се изпарява разтворителя и си показа цвета
3,50 лева ми излезе всичко + няколко псувни
rogue
- Регистриран: 25 юни 2008, 12:00
- Модел на автомобила: Mustang 3.8 V6 1995 155hp
Нали си от Бургас бе
на минутката ако има пукнато или нещо за лепене после бояджия
НЕ, ЧЕ КОЛАТА ТИ НЕ ВЪРВИ .... ПРОСТО ТИ НЕМОЖЕШ ДА Я КАРАШ
