Малко информация ако може
- Angel73
- Регистриран: 24 мар 2008, 16:34
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8i 16v комби Х 1615 ВК Хасково
- Местоположение: Хасково
Здравейте, Мондео 1.8i 115к.с. 96г. какво е това нещо на снимката и от къде идва маслото по него при положение че всичко около него е сухо, и като казвам масло имам предвит нищожно малко количество колкото да те изцапа.Но ми се иска да го оправя до като е време .Дано някой има знае
Винаги може да опиташ още веднъж.
- diggers
- Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
- Местоположение: Ботевград
Re: Малко информация ако може
Да,така е!!! А това може и да е антифриз!!!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Най-вероятно това масло се "стича" през гарнитурата на капака на главата.Това е кафявата гумена гарнитура,която се вижда и на снимката.На моя Ескорт имаше същото омасляване и се оправи след като смених тази гарнитура.А се наложи да я сменя,след като видях,че беше пропуснала и отвътре към свещите и беше омаслила едната от тях,заедно с лулата на високоволтовия кабел.
- Angel73
Благодаря колеги,този форум почва да ми става любимо место
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
