Бензинов филър
- krum>87
- Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
- Модел на автомобила: ford escort
- Местоположение: plovdiv
Бензинов филър
Един тъп, но за мен доста наложителн въпрос колеги. Каде се намира бензиновия филтър на Фоед Ескорт 1.4 моноинжекция 92г 1.4л. куох си колата преди няколко месеца, облсужих я при един познат, но се оказа че не е сменен бензиновия филтър и сега ми се налага сам да си го сменя, че кои знае на колко хиляди километра е.
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Re: Бензинов филър
Слагаш колата на кнал, проследяваш бензинопроводите
и ще го откриеш-представлява метален цилиндър. При някои автомобили е под дясна предна седалка. Успех!
- momo76
- Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
- Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Re: Бензинов филър
Отпред в коша на двигателя е. Закачен е на стената към купето ниско долу един метален цилиндър. Като го гледаш отпред се пада леко в ляво.
- krum>87
Re: Бензинов филър
Благодаря намерих го в коша е утре ще го сменям...
- krum>87
Re: Бензинов филър
Сменен
bluelemon
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Re: Бензинов филър
За да не отварям нова тема, може ли да ми кажете на фокус къде се намира. Гледах ама не можах да го открия.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- debug
Re: Бензинов филър
Отдолу пред резервоара от дясната страна на колата. Проследи горивните магистрали и ще го видиш. Има една уловка с оригиналните - правят ги вече по-големи, и ще те карат да смениш и скобата. Става и със старата обаче, само и трябва малко по-дълъг болт. Или пък си вземи неоригинален някакъв. То и без това оригиналният беше към 50 лева.
bluelemon
Re: Бензинов филър
10x, взел съм неоригинален за 15 кинта. Ще тече ли бензин като го свалям
- debug
Re: Бензинов филър
А да, забравих да ти кажа - първо сваляш бушона на бензиновата помпа, и въртиш на стартер (едва ли ще запали) към 20-30 секунди. По този начин пада налягането в системата, че иначе ще пръска яко като измъкнеш маркучите. Самите маркучи са с бързи връзки, същите като на маркучите към горивната рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 4 госта
