Кабели за високо напрежение
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 18 май 2008, 22:28
Искам да попитам на два от кабелите за високо напрежение имам увит кабел около 0,75 квадрата. Увитата част заема около 2 см от кабела за високо напрежение. Другия край на навития кабел влиза във връзката с кабели които отиват към EDIS-a.
Въпросът ми е за какжо служи този кабел. Според мен е някаква намотка, която следи импулсите които минават през кабелите за високо напрежение, но ми изглежда побългарено.
Автомобилен ретро клуб Shark
petermr
Регистриран: 17 май 2008, 08:20
Модел на автомобила: mondeo kombi-1,6, 16v zetek E-97y12m
Re: Кабели за високо напрежение
Мнение от petermr » 18 май 2008, 22:55
имаш ли газова уредба-и фабрично ли са поставени или са намотани с изолирбанд?
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 18 май 2008, 23:40
Имам газова уредба и не вярвам да са фабрично намотани, защото са залепени с изолирбанд както предположи.
petermr
Мнение от petermr » 19 май 2008, 07:27
Както сам си предположил-това са датчици за газта(газовия инженкцион следи по тях разни негови си работи) :D
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 19 май 2008, 12:06
Само, че нямам газов инжекцион. Горивната уредба по-принцип е ЕЕС-ІV, но газта не се впръсква от инжектори, а от изпарителя отива във всмукателния колектор.
С една дума-най-обикновенна газова уредба.
Любо
Мнение от Любо » 19 май 2008, 13:07
Пак з агазовата става въпрос, струва ми се... От тези намотки се взима информация за оборотите. Предполагам, че газовата ти е направена да се включва, когато стигнеш някакви обороти. (Може да има и зависимост от температурата, може и да няма, в случая е без значение). От тези намотки се казва на газовата с какви обороти работи двигателя.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 19 май 2008, 18:44
*00124* Да бе не се бях сетил. Газовото превключва над 4500 оборота и при първоначално палене на двигателя
petermr
Мнение от petermr » 19 май 2008, 20:31
Правилно-за газ инжекциона,кабелите са 4.При теб са два(не съм догледал).Няма за какво др да има там допълнително поставяни.
Sasho85
Мнение от Sasho85 » 20 май 2008, 22:03
Не трябва ли да са поставени върху кабелите на I и IV или на II и III цилиндър, защото при мен са на I и III.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
