Проблем с ел. инсталацията на ЕСКОРТ ' 97
caromman
Регистриран: 11 мар 2005, 10:20
Модел на автомобила: ESCORT 1.8i, Ghia, Zetec, '97
Мнение от caromman » 11 мар 2005, 10:30
Приятели, искам да споделя с вас един проблем, който успешно успях да отстраня, но ми отне доста време, докато открия откъде идва, Ако не работи нещо по ел. инсталацията, всички предпазители са здрави, релета, прибори и др. нямат проблеми, а все пак нещо не работи проверете следното:
- отворете ТАБЛОТО с предпазители;
- проверете спойките на металните контакти на леглата на предпазителите с основната платка или по-просто казано контактната система.
При мен не работеше вентилаторът на парното, както и бензиновата помпа, защото имаше студена спойка на един предпазител.
От майстори разбрах, че това е основен проблем на ЕСКОРТ след '95
Успех!
aaleks
Мнение от aaleks » 11 мар 2005, 19:42
Благодорско за споделения опит! :D :D :D
dignatov
Регистриран: 16 авг 2005, 20:19
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 16V Ghia Комби
Форд Галакси 2,3 16V Ghia Автоматик
Решение
Мнение от dignatov » 26 ное 2005, 03:36
И при мен така, лесно го открих като пуснах ток от съседния бушон и перката трагна, преди това всички разправяха че било съпротивлението на скоростите, да ама не свалих си таблото малко спойки и готово, Само да споделя че размених без да искам две букси от долната страна и се получи странен ефект: давам контакт перката на охлаждането трагва и мотора на абс-то тръгва, имаше малко шаш но бързо се сетих че съм направил нещо подобно. Сега всичко е пей сърце до следващия проблем :)
