Защита при скъсване на анг.ремък за фокус 2.0 99г
FOCUSMANIA
Регистриран: 11 май 2008, 20:13
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от FOCUSMANIA » 13 май 2008, 22:23
На скоро си купих форд фокус 2000кубика 130 коня спорт се води и се интересувам при скъсване на ремък(ангренажен), дали има защита или не. иМах бмв преди това то имаше защита след това си купих опел той нямаше и сега немога да намеря дали има този модел на фор .Благодаря ви предварително ако някой знае.
debug
Re: Защита при скъсване на анг.ремък за фокус 2.0 99г
Мнение от debug » 13 май 2008, 23:57
Доколкото знам - няма защита.
yorgo
Регистриран: 31 яну 2008, 21:48
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6i 16W ZETEC SE -2003
Местоположение: SEVLIEVO
Мнение от yorgo » 14 май 2008, 20:24
16 клапановите двигатели нямат защита
FOCUSMANIA
Мнение от FOCUSMANIA » 15 май 2008, 15:56
ОО МЕРСИ МНОГО ЗНАЧИ ЩЕ ВНИМАВАМ ЧЕ НЕ БЯХ СИГУРЕН ДАЛИ Е СМЕНЯН РЕМЪКА КАТО Я ВЗЕХ НАСКОРО ,А ДАЛИ ИМА НЯКАКАВ НАЧИН ДА РАЗБЕРА ДАЛИ Е ЗА СМЯНА ЩОТО СЕКИ МАЙСТОР ВИКА МИ ТРЕБВА ДА ГО СВАЛИМ А СВАЛИМ ЛИ ГО ТРЕБВА ДА СЕ СЛОЖИ ПО ДОБРЕ НОВ С НОВИ РОЛКИ И Т.Н.....
yorgo
Мнение от yorgo » 15 май 2008, 20:00
И да внимаваш и да не внимаваш когато му доиде времето се къса.Така че неможеш да направиш нищо друго освем да го смениш
