ПОЧУКВАНЕ ОТЗАД ФОКУС 2.0 99Г
FOCUSMANIA
Регистриран: 11 май 2008, 20:13
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от FOCUSMANIA » 14 май 2008, 06:37
НЯКОЙ ДАЛИ ЗНАЕ ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е ЕДНО ПО4УКВАНЕ ЛЕКО СТРАНИЧНО КАТО ЛУВТ ЕДНО ТАКОВА. ОТ ЗАД СЕ ЧУВА КАКВО МОЖЕ ДА Е.НА ЗИГ ЗАГ КАТО Я ТЕСТВАМ ТОГАВА ГО ИМА ИЛИ НА ЛЕКИ НЕРАВНОСТИ СЪЩО СЕ УСЕЩА.АКО НЯКОЙ ПОМОГНЕ ЩЕ САМ МУ МНОГО БЛАГОДАРЕН.
Любо
Re: ПОЧУКВАНЕ ОТЗАД ФОКУС 2.0 99Г
Мнение от Любо » 14 май 2008, 10:05
тампони на стабилизиращата щанга или биалетки
FOCUSMANIA
Мнение от FOCUSMANIA » 14 май 2008, 10:12
а мерси много то биалетките нали са отпред 6тото мен ми се 4ува отзад ,а може и от пред да е де май майстора 6те каже
Любо
Мнение от Любо » 14 май 2008, 10:25
Фокуса има стабилизиращи щанги и отпред, и отзад. Следователно има предни биалетки, но има и задни биалетки ;):
tankovbg
Местоположение: Varna
Мнение от tankovbg » 14 май 2008, 10:30
Провери си лагерите на задните колела за луфт, вдигаш на крик хващаш гумата отгоре и отдолу и клатиш хоризонтално.
FOCUSMANIA
Мнение от FOCUSMANIA » 14 май 2008, 11:22
ами лагерите мисля 4е са добре то аз я бях водил на майстор и той каза тампони на стабилизира6ти 6танги ма викам да не е и не6то друго,но предполагам че 6том е майстор 6те6е да каже ако има и не6то друго,надявам се само от тампоните да е, то едо като страничен луфт такова ма кат не разбирам та за тва питам при такива симптоми кво може да е ако някой е имал са6тиа луфт.мерси много .
FOCUSMANIA
Мнение от FOCUSMANIA » 16 май 2008, 11:38
Колеги открихмке проблема най накрая с един майстор оказа се (ГЪРНЕТО) ма от майстори майстори кой да ти каже тоззи вчера го покара и веднага каза че е от гърнето ма каза че било и пълно с вода явно от конденза:)))
FOCUSMANIA
Мнение от FOCUSMANIA » 02 юни 2008, 21:22
Гърнето си е укрепено суперр, и пак си почуква :(((( ще се разрева пак на майстор ходих уй хубав сервиз гледаха я и те викат ми ниама от каде да почуква всичко е здраво. :((( и са кво да права тва се едно да отидеш болен на лекар и никой лекар да не може да ти каже какво ти е. Почукването е много специфично има го при леки неравности и на зиг заг като я разклата, давайте съвети.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 23 юни 2008, 16:11
Вероятно има луфт някъде по втулките.Моята Сиера е така...мислех,че нещо в багажника тропа,изкарах абсолютно всичко и трополенето си остана.Вдигах на крик-нищо.Викам си това ще е гърне...задното е хванато със стоманена тел.Ама не е.Проверява се по старата Лададжийска технология-както си стои колата на 4-те колела,освобождаваш от скорост и разклащаш колелото по всички посоки.И хоризонтално,и вертикално.100% ще се покаже луфт.Като е вдигната на крик или стенд пружините обират луфта и не си личи.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Мнение от focusfocus » 23 юни 2008, 22:03
това е някоя дразнеща пластмаса нейде из багажника или в някоя врата, или при резервната гума или някъде във фаровете някоя крушка, или рпижинките на жилото на р. спирачка. Дай на някой да кара качи се отзад и се ослушвай пък може да го намериш.
bluelemon
Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
Мнение от bluelemon » 25 юни 2008, 09:26
И при мен същия проблем. Тропа ли тропа а гърнето как ли не съм го укрепил и пак. Ако намериш решение пиши.
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
lightman
Регистриран: 25 авг 2007, 03:08
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCi Ghia, 2002, 115 к.с.
Мнение от lightman » 20 юли 2008, 15:03
И аз имам същия проблем. Леко почукване по неравности, което се чува някъде отзад вдясно, но не към гумата, а малко по-напред. Мисля, че открих източника - тампона на задния носач (намира се в предния край на носача). Гумената му втулка е полуразкъсана. Купих въпросния тампон от Мото Пфое (тридесет и един-два лева), но още не съм го сменил и не мога да твърдя със сигурност, че е той. Ти също би могъл да надникнеш и там...
pan_m
Регистриран: 30 авг 2006, 13:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99 г.
Мнение от pan_m » 20 юли 2008, 22:27
bluelemon написа:И при мен същия проблем. Тропа ли тропа а гърнето как ли не съм го укрепил и пак. Ако намериш решение пиши.
Май това си е обща болка - и при мен е същото, мина ли през по гадна дупка и гърнето ми похлопва по алуминиевите кори. Отначало се втикясвах повече от нужното, но сега го преживях. Но все пак ако има решение - пишете, ще ми е интересно да го видя и приложа.
Peet
Мнение от Peet » 26 юли 2008, 16:00
Такова почукване може да се появи от амортисьорите. Когато се появи луфт на пръта на амортисьора. На външен вид нищо не личи-не е изпуснал или омаслен и си работи добре. Повдигаш задното колело на крик, ако трябва се сваля и колелото, хващаш амортисьора с ръка и опитваш да го разклатиш в различни посоки-като внимаваш да не падне колата от крика :!: . Ако има луфт в тампоните на амортисьора или в пръта веднага се усеща.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
