Започнах ремонта на скоростната кутия! Помагайте!
- James76
- Регистриран: 08 ное 2005, 11:33
- Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Здравейте, както се казва - разцепих си кутията! Съвсем скоро ще посветя цял сайт,в който ще опиша подробно какво съм правил и какво съм сменил. По принцип идеята ми е, да сменя лагерите на диференциала, както и лагера на първичния вал. Засега свалих само лагерите на диференциала /бая се поизпотих/. Проблема е, че дори и в МП не можаха да открият точно тези лагери и ми остана едничката надежда - в SKF.
Така, сега въпросът - погледнете снимката. Кой от двата вала е първичния? Кой е постоянно в движение?
По принцип като освободя от скорост и пусна колата по инерция се чува едно тънко виене /като в на татко Москвича
Там където съм написал единица се свързва съединителя - това ли е въпросния първичен вал?
Ок, дано някой успее да ми каже!
James
- Модел на автомобила: *
Re: Започнах ремонта на скоростната кутия! Помагайте!
Да това което си посочил с единица е първичния вал. С тея шлици се зацепва във феродовия диск на съдинителя.
Като си започнал с лагерите, смени ги всички ако имаш финансовата възможност! Все пак кутия не се сваля и цепи често.
Това с виенето е много тънък проблем, понякога след смяната на лагери пак остава. Нека не те разочаровам предварително обаче:).
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Със сериозна работа си се захванал, и трудоемка. Приготвил ли си дорник с подходящ размер за центроване на феродовия диск, когато монтираш притискателния?
- Регистриран: 28 окт 2007, 19:16
- Модел на автомобила: Мазда 323
Е така искам да те питам,като незнаеш кое какво е и как работи как реши че ще я направиш тази кутия.Да не се обидиш,нищо лично просто ми е интересно.
Телефон:0898 69 65 03 или 0888 700 336 Павката.Телефонните разговори не са скъпи както преди 10 години.
- James76
Здрасти :О)DTM написа:Да това което си посочил с единица е първичния вал. С тея шлици се зацепва във феродовия диск на съдинителя.
Ами мисля да сменя лагерите на диференциала + тези двата които се виждат на снимката. Вътре има още два, но за да ги сменя Ще трябва да разглобя цялата кутия, а с това смятам, че няма да се справя. Затова ще сменя тези, които се виждат и ще се сменят сравнително лесно, пък тогава каквото сабя покаже :О) Надявам се това тъничкото виене да изчезне, ако ли не - Ще знам че са сменени лагерите и кутията ще ме изкара доживот.... /теоретично поне/
Смятам, когато я докарам до сглобяване, да закарам колата на майстор - той да сложи кутията, аз просто нямам условия - нито канал, нито лебедка...Peet написа:Със сериозна работа си се захванал, и трудоемка. Приготвил ли си дорник с подходящ размер за центроване на феродовия диск, когато монтираш притискателния?
Живот и здраве до там да стигна!
Ами то в смяната на лагери няма нищо сложно и не е необходимо да знаеш кое как работи. Плюс това работя във фирма, която се занимава с машиностроене и има хора с доста богат професионален и житейски опит, които помагатpavkata_svt написа:Е така искам да те питам,като незнаеш кое какво е и как работи как реши че ще я направиш тази кутия.Да не се обидиш,нищо лично просто ми е интересно.
James
OK
- James76
Здравейте хора
Сагата продължава... Понеже не намерих лагерите никъде, дори в МП (!), отидох в представителството на SKF. От там ми отговориха, че в SKF никога не е произвеждан такъв номер лагер...
Но щели да проверят в централния склад в София или евентуално в чужбина... Ха, колко ли ще струва тогава?
Както се казва - "И к'о прайм ся...
От една страна се кефя, че направо смених кутията, а не се хванах да правя ремонт, тогава - още повече щах да се набутам. Но от друга страна ме е яд, че така стана...
Абе с две думи: некой знае ли колко върви килото алуминий?
Айде, ако има некво развитие ще пиша пак
James
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
дай размерите на лагера.
външен и вътрешен диаметър и височината.
нека търсим заедно...
p.s.
иначе кило Al = 1,50-1,70 лв
p.s. 2
тия от МП са еб**и тъпанарите...
p.s.
p.s. 2
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- James76
Лагер SKF, Номер: BT1B 328627/QCL7Aeekset написа:дай размерите на лагера.
p.s.
p.s. 2
с размери d=41,D=68,C=13.5,B=18.49
James
- jack71
- Регистриран: 28 яну 2005, 16:17
- Модел на автомобила: Escort 1.6 Mi ; Capri I 2.6 6V ; Capri 2.8 6V
СКФ бизнес центъра ли ходи? ако е там 100% оригинални. ако няма - жалко. съмнява ме да ти надуят цената защото го няма. просто ще трябва да почакаш иначе са точни.
другото място където продават лагери на СКФ е до колхозен пазар. като се спускаш от кръглата банка към полиграфията по улицата го колхозния завиваш на първия светофар на дясно около 200-300 м по надолу от дясната страна ще видиш магазина има табела СКФ. за оригинални не знам дали са такива. надявам се защото съм купувал доста лагери от там. имат автомобилни каталози и доста лагери на склад. пробвай и там.
а ако не държиш изобщо на качество и марка - караш по сливница до мебелната палата завиваш на Т образното на дясно после първата пресечка в дясно има един голям паркинг (до Гюрлата) и от лявата страна и от дясната има магазини за лагери - предимно китайски.
- James76
Ходих в магазина на СКФ до колхозния, от там ми предлагат някакъв подобен, но вътрешната гривна с 0.5мм по тясна. Ходих и на двете места до Гюрлата /понеже живея наблизо/, но и на двете места го няма. Единствено в бизнес центъра не съм ходил. Ще пробвам там последно и май ще се откажа...jack71 написа:СКФ бизнес центъра ли ходи? ако е там 100% оригинални. ако няма - жалко. съмнява ме да ти надуят цената защото го няма. просто ще трябва да почакаш иначе са точни.
Искам лагера да е истински и с оригинални размери! На едно две места ме предупредиха, че не е добра идея да слагам КАКЪВ ДА Е лагер!
James
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 28 госта
