Проблем с винтилатора на радиотара на Мондео
Tiger
- Регистриран: 10 май 2008, 15:32
- Модел на автомобила: Mondeo
Колата е Форд Мондео 94г. 1.8 115 коня , не е моя а на и приятел и му правя услуга като пускам тази тема.
Значи проблема е следния: Перката (на радиатора) не се върти и колата прегрява , сменяно е релето няма ефект , той ми каза 4е и датчиците са наред. Перката също работи но само като се пусне климатика , аз просто незнам от какво друго може да е
Благодаря на помогналите !
Любо
Re: Проблем с винтилатора на радиотара на Мондео
Пробвайте следното:
Откачете куплунга на ECT датчика и свържете с мост двете му гнезда, т.е. окъсете куплунга.
Ако перката се включи, значи въпросната букса, кабелите, и самия двигател на вентилатора са ОК и проблема е в датчика. Ако не тръгне проблема е някъде по трасето, което за съжаление включва и компютъра.
За да го тествате трябва да сте на контакт, след като направите моста.
Другия вариант е да е заминала само първата стапан на вентилатора. Това обикновено значи, че е изгоряло съпротивлението на тази степен. Би трябвало да се намира някъде около корпуса на вентилатора или на самия него, по захранващия кабел.
TIN
Или извади буксата на датчика, който се намира от горната страна на тялото в което е монтиран термостата ( т.е. над ECT датчика), перката трябва веднага да се включи ак осе вкл, датчика ти е за смяна!
HOPTROP
- Регистриран: 31 май 2008, 18:20
- Модел на автомобила: Мондео 3 2.0 TDCI
И аз имам този проблем и щте се радвам на всеко смислен съвет
Мондеото е с 2 степени на вентилатора. Явно при тебе не работи бавната а бързата се включва когато вече много загрее. Провери дали резистора е наред, най-вероятно е прекъснат.
Някой с Мондео да каже къде се намира.
- diggers
- Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
- Местоположение: Ботевград
Щом запалиш двигатела,извади куплунга на датчика който е за вентилаторите за охлаждането!!!След няколко секунди вентилатора тръгва на бавнатастепен,а след още няколко секунди включва и бързата степен!!!
xsw
- Регистриран: 19 апр 2007, 15:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 146кс. 2001г.
провери си масите и аз го имах сащия проблем и се оказа че няма маса
под лявия фар има маса проверия нея
martinme4o
- Регистриран: 08 юни 2008, 19:01
- Модел на автомобила: ФОРТ МОНДЕО
моите вентилатори работят непрекъснато днес бях мото пфое казаха ми че е изгорял модула за вентилаторите и струва 1200 лв такали е направо се побърках но им теглих една ма,,,,,,,,, FORD MONDEO 1998 1.8 TDI ТОВА Е ОТ НЕРВИ ТИЯ ОТ МОТО ПФОЕ МЕ НЕРВИРАХА И НЕЗНАМ КАКВО ПИША
Последна промяна от martinme4o на 28 юни 2008, 07:56, променено общо 2 пъти.
GalinBelos
- Регистриран: 02 авг 2007, 22:41
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8/115 АГУ/хетчбек 1994
Колега martinme4o - любимати марка се пише FORD а не FORT. И Мондео през 1989 не се е произвеждало.То бива неграмотност а чак толкова.Поправи си и модела под аватара щот ФОРТ е също толкова тъпо написано и на кирилица.
Колкото до проблема ти , виж в някоя морга колко струва.
ПП. Извинявам се за тона си , ама това е недопустимо.
