Какви кабели мога да ползвам за замяна в ел. инсталацията
- kujo
- Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Налага ми се да замена няколко кабела от един сноп, който е много близко до блока на двигателя ( между 4 ти цилиндър и бобината).
Кабелите са с втврдена изолация, напукани и наместа оголени.
Изолирани са с изолираща лента, но периодически ми създават проблеми.
Там монават МАФ сензора, Датчици за положение на колянов и разпр. вал, датчик за температура на въздуха, кабелите за бобината и тн.
Споделете опит и предложете подходящ кабел.
ПП - Как направя връзката със старите куплунзи (разглобяват ли се)?
- jack71
вярно ще силиконовия е по издържлив и по скъп. но ако не са много дълги участаците които ще сменяш няма да се отрази много на джоба ти. гледай сечението да е същото което е било и преди. буксите на фаровете се разглобяват. те са с кабелни обувки. с една игла изправяш пластинката на обувката и я издърпваш. купуваш си и нови обувки които ще сложиш на мястото на старите (не забравяй преди да напъхаш новата да и изкривиш пластинката за закрепване) и воала. а връзките кабел кабел ножеш да направиш и с устерклеми ако не ти се занимава да поиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 13 госта
