Моята Кола
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
JustCrazy написа:Как мога да сложа цели снимки?А да и м/у другото още не съм оправил проблема с централното...
За централното - оригиналното ли е, и вързано ли е към алармата.
Питам защото имах проблем с шофьорската врата на моята кола, след като свалях кората преди седмица.
Оказа се, че съм разместил жилото на дръжката на вратата, една пластмаса, която законтря жилото беше изляза от леглото си и съответно шофьорската врата се отваряше от време на време.След наместване се оправи.
Виж евентуално и при теб да няма подобен проблем ( особено ако си пипал преди това вратата ).
JustCrazy
- Регистриран: 11 дек 2007, 19:38
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8
Ми чесно да ти кажа от както съм купил колата нищо не съм и пипал..Но мисля че е оригинално и не е вързано към алармата..Но и при мене е така отваря се само понякога а иначе от другата страна винаги..Абе каква е тая тъпа защита вчера отивам на работа и си оставям ключовете на таблото после отивам при колата да вида нещо и тя се беше заключила сама..Трябваше да се връщам чак до апартамента да зема резервните ключове за да я отключа....Снимките като гледам са оправени с жокер "помощ от приятел".
- amdinside
- Регистриран: 13 юли 2007, 22:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1999, 1.6 16V, 74kW, 101 k.c., Zetec-S, хечбек,Trend, бензин
Това най-вероятно не е защита, а централното на шофьорската врата се е самозадействало и така се е заключила.
При мен се получава така няколко пъти при студено време.
Единия път се самозаключи при запален двигател и като нямам резервни ключове трябваше да викам ключар.
Не е изключено и алармата по грешка да задейства централното.
А може и да има функция да заключва вратите след някакво време.
Виж полезна тема: http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... highlight=" onclick="window.open(this.href);return false;
Don't worry, be happy!
JustCrazy
Re: Моята Кола
Мерси за хубавите коментари. cenzor оправих вече проблема с централното.
- cenzor
Re: Моята Кола
JustCrazy написа:Мерси за хубавите коментари. cenzor оправих вече проблема с централното.
JustCrazy
Re: Моята Кола
Значи отидох до 1 ключар в Младост 3 смисал такъу за авто-аларми и нали му обясних какъв ми е проблема с централното и тои ме пита какъв модел е колата с какъв двигател е коя година е и т.н , аз го питах колко ще струва тои каза около 60 лв.Аз му викам добре значи тои смени сички батерии на дистанционното и пак пробва но пак не става после тругна да изчиства грешките от бордовия компютар и пак пробва обаче пак не става и се чува един звук 1 цък се 1 колата се мъчи да заключи обаче пак ништо не става после го питам колко му далжа и тои вика нищто и ме запъти към Форд (Мото Пфое) обаче поът за Мото Пфое аз пробвам в дижение дали ще стане да се заключи колата и стана обаче миналите собсвеници на фокуса ми бяха казали це са питали в Мото Пфое и са им казали около 250 - 300 лв трябвало да се сменят много неща и т.н Забравих да добавя че тои направи някакви процедури със коланите.. После се върнах и му платих тои не искаше да ги приеме но наи накрая ги зех и си тругнах доволен ми това е сичко
- Full_Speed
- Регистриран: 02 ное 2007, 10:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 16V 95' MKVI
Re: Моята Кола
Колицата ти е перфектна със здраве да си я караш.
А също така и успех за бъдещия проект по колата който си наумил да направиш.Имаш мерак и това ме радва.
Много безаварийни километри ти пожелавам.
И на не последно място снимков материал за развитието на бъдещия проект да качваш.
Поздрави:Full_Speed
Поздрави:Full_Speed
http://www.snimka.bg/album.php?album_id ... id=7978156" onclick="window.open(this.href);return false;
