Звук от аксиалния лагер на съидинителя
MIG19
Регистриран: 25 яну 2008, 20:49
Модел на автомобила: Мондео 2.0 16v 136ks.Zetec Седан
Местоположение: Враца
Мнение от MIG19 » 08 май 2008, 17:29
Пичове като пусна съидинителя и се чува едно свирене.
Охлабих жилото до край и пак си го има звука.
А човека от които я взех каза че е сменил всичко по по него.
От лагера ли е или има нещо друго?
гласувате за едно сладко дете http://www.pampers.bg/profile/14250
black shark
Регистриран: 25 окт 2007, 16:25
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16V 75ps 96 ztec-s
Re: Звук от аксиалния лагер на съидинителя
Мнение от black shark » 08 май 2008, 18:57
Наи-вероятно.И при мен го има същото свирене и ми казаха да го карам така докато може
MIG19
Мнение от MIG19 » 08 май 2008, 19:32
Еми като се прецака притискателния после
Peet
Мнение от Peet » 08 май 2008, 22:07
Аксиалния лагер се чува при натиснат съединител. Така ,както описваш по-вероятно е скоростната кутия.
Последна промяна от Peet на 08 май 2008, 22:55, променено общо 1 път.
MIG19
Мнение от MIG19 » 08 май 2008, 22:24
И какво по точно да и е на кутията евентуално ако знаеш.
Peet
Мнение от Peet » 08 май 2008, 22:55
Лагери. Ако имаш възможност откарай автомобила на сервиз за точна диагноза.
eekset
Регистриран: 02 май 2007, 11:56
Модел на автомобила: три две нула
Местоположение: big city lights
Мнение от eekset » 09 май 2008, 09:27
MIG19 написа:...
пробвай следния, на вид глуповат експеримент - подкарваш колата(не е лошо да е по надолнище, да не губиш скорост бързо) с такава скорост, че да позасвири. Гасиш мотора и пробваш - на предавка и на свободна. Ако свири когато си на предавка значи са си скорости, по-точно лагер/и на първичен вал. Виж по форума писано е много...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MIG19
Мнение от MIG19 » 09 май 2008, 18:34
eekset написа:
MIG19 написа:...
Братле май си прав.
Когато е на скорост и на гас го няма а като пусна гаста се чува.
Сигурно е лагер на първичния вал.
MIG19
Мнение от MIG19 » 10 май 2008, 10:13
Пичове мога ли да я карам така или мога да направя някоя поразия.
eekset
Мнение от eekset » 10 май 2008, 11:45
Не е чак толкова страшно, по-скоро неприятно, но е хубаво да се оправи.
:D
MIG19
Мнение от MIG19 » 10 май 2008, 17:33
Добре лесно ли се сменява този лагер или направо кутията да сменявам.
Мнение от HACKO » 10 май 2008, 18:47
Като се има предвид, че почти всички Фордове го имат този проблем, вероятността кутията която ще сложиш да има същия проблем е огромна. Освен ако нямаш предвид нова кутия, по-добре ремонтирай твоята.
MIG19
Мнение от MIG19 » 11 май 2008, 10:09
Ми май е така ама не знам колко ще ми излезе ремонта.
И дали може да се направи примерно от мен :D:
Peet
Мнение от Peet » 11 май 2008, 18:31
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=19403" onclick="window.open(this.href);return false;
MIG19
Мнение от MIG19 » 16 май 2008, 21:47
Пичове говорих с един майстор и той ми каза да карам до като стане не търпим звука.
Не знам дали е прав но за сега ще чакам колегата които прави този ремонт да пусне ифо как,за колко,и какво време му е струвал този ремонт на кутията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
