Звук от аксиалния лагер на съидинителя
- MIG19
- Регистриран: 25 яну 2008, 20:49
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 16v 136ks.Zetec Седан
- Местоположение: Враца
Пичове като пусна съидинителя и се чува едно свирене.
Охлабих жилото до край и пак си го има звука.
А човека от които я взех каза че е сменил всичко по по него.
От лагера ли е или има нещо друго?
гласувате за едно сладко дете http://www.pampers.bg/profile/14250
- black shark
- Регистриран: 25 окт 2007, 16:25
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25 16V 75ps 96 ztec-s
Re: Звук от аксиалния лагер на съидинителя
Наи-вероятно.И при мен го има същото свирене и ми казаха да го карам така докато може
- MIG19
Еми като се прецака притискателния после
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Аксиалния лагер се чува при натиснат съединител. Така ,както описваш по-вероятно е скоростната кутия.
Последна промяна от Peet на 08 май 2008, 22:55, променено общо 1 път.
- MIG19
И какво по точно да и е на кутията евентуално ако знаеш.
Peet
Лагери. Ако имаш възможност откарай автомобила на сервиз за точна диагноза.
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
пробвай следния, на вид глуповат експеримент - подкарваш колата(не е лошо да е по надолнище, да не губиш скорост бързо) с такава скорост, че да позасвири. Гасиш мотора и пробваш - на предавка и на свободна. Ако свири когато си на предавка значи са си скорости, по-точно лагер/и на първичен вал. Виж по форума писано е много...MIG19 написа:...
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- MIG19
Братле май си прав.eekset написа:пробвай следния, на вид глуповат експеримент - подкарваш колата(не е лошо да е по надолнище, да не губиш скорост бързо) с такава скорост, че да позасвири. Гасиш мотора и пробваш - на предавка и на свободна. Ако свири когато си на предавка значи са си скорости, по-точно лагер/и на първичен вал. Виж по форума писано е много...MIG19 написа:...
Когато е на скорост и на гас го няма а като пусна гаста се чува.
Сигурно е лагер на първичния вал.
- MIG19
Пичове мога ли да я карам така или мога да направя някоя поразия.
- eekset
Не е чак толкова страшно, по-скоро неприятно, но е хубаво да се оправи.
- MIG19
Добре лесно ли се сменява този лагер или направо кутията да сменявам.
Като се има предвид, че почти всички Фордове го имат този проблем, вероятността кутията която ще сложиш да има същия проблем е огромна. Освен ако нямаш предвид нова кутия, по-добре ремонтирай твоята.
- MIG19
Ми май е така ама не знам колко ще ми излезе ремонта.
И дали може да се направи примерно от мен
Peet
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=19403" onclick="window.open(this.href);return false;
- MIG19
Пичове говорих с един майстор и той ми каза да карам до като стане не търпим звука.
Не знам дали е прав но за сега ще чакам колегата които прави този ремонт да пусне ифо как,за колко,и какво време му е струвал този ремонт на кутията.
