колата ми забива.
- mrdds
днес и аз посетих сервиз,проблема на мондеото ми беше,че на ниски обороти като натисна педала на газта хълцаше и придърпва докато не вдигне 2500об.Смяна на свещи Моторкрафт платиниум и почистване на мафа,едно елконче и 18лв колата изтребител стана.Перфектни стойности на СО-то,няма го вече придърпването.Сменяйте свещи,има файда от това.След като монтираха новите свещи на първото палене колата запали за наполовина по кратко въртене от преди.
geniy
- Регистриран: 22 сеп 2005, 21:34
- Модел на автомобила: фиеста,1242 куб. ,зетек,1996 година
Аз първо свещите смених,но ефект нямаше.Та явно всички тези мизерии ги прави маф-а!mrdds написа:днес и аз посетих сервиз,проблема на мондеото ми беше,че на ниски обороти като натисна педала на газта хълцаше и придърпва докато не вдигне 2500об.Смяна на свещи Моторкрафт платиниум и почистване на мафа,едно елконче и 18лв колата изтребител стана.Перфектни стойности на СО-то,няма го вече придърпването.Сменяйте свещи,има файда от това.След като монтираха новите свещи на първото палене колата запали за наполовина по кратко въртене от преди.
- jordj
mytanta,
като чета написаното от теб,
Явно са за друг тип двигател на фиеста.Топлинното им число е различно от това което се препоръчва от производителя.Разтояние между електродите също.
Свещи Bosch WR 8 DC+ дали стават за Фиеста 1,4i 1992 г.?
Втората причина за забавянето е датчик за положението на дроселовата клапа.
Първата причина която се сещам е неправилни свещи.когато е студена ми забива на ниските обороти. получава се едно зачудване за около 1-2 сек. после се изтрелва.когато загрее се оправя.
някой да се сеща на какво може да се дължи?
mytanta
- Регистриран: 28 май 2006, 09:49
- Модел на автомобила: ford fiesta 1.25i 16v ghia zetek-s 1995
Re: колата ми забива.
Отдавна не съм влизал в нета,но сега по темата. Сменил съм кабели и свещи-но проблема си остана. Колата забива когато е студена ,след километър се оправя. интересно в случая е че колкото по малко газ давам при сменяне на предавките, толкова забиването по малко се усеща.Ако подам повече газ колата направо спира. Дали не и идва в повече горивото когато е студена работи автоматичен смукач и при подаване на газ да се дави???
cocoff
Mytanta,
Проблемът ти е на две годинки, бе, ман
Колегите изредиха 5 възможни причини, от които си отстранил вече една. Остават още 4, но с това темпо ще я оправиш към 2116 г.
Резюмирам причините (по азбучен ред, а не по вероятноат):
EGR
IAC
MAF
TPS
EGR
IAC
MAF
TPS
mytanta
на две години е,ама май ще си остане вечен.ходил съм по диагностики къде ли не, ама нъцки.
Edinuser
- Местоположение: Плевен
А как ти е разхода на гориво ?
Ако е нормален - не е преобогатена сместа - тогава щеше да бъде голям.
Освен другите причини дето ги е изредил колегата може да е и термодатчика за ЕКУ-то,
Ако датчика е кофти ЕКУ-то да си мисли, че двигателя е загрял вече и да не подава по-вече гориво (автоматичен смукач
) докато е студен.
Като запалиш държи ли известно време по-високи обороти или не?
mytanta
автоматичния смукач работи,разхода е нормален.
- krum>87
- Регистриран: 03 мар 2008, 22:29
- Модел на автомобила: ford escort
- Местоположение: plovdiv
хах същия проблем го има и при мене колеги. Рядко се случа но се случва. Не съм карал колата още на диагностика. Забелязал съм прави го когато двг е студен и като му подам газ забива повече. Става въпрос за 1.4 cvh двг. Някои някаде ми беше казал нешо за ъгъла на запалване. Как мислите... Нов съм в одисеята с автомобилите... и затова се въздържам от мнение... Зареждам предимно от Лукоил
Не само полицаите режат глави по пътищата, а и високата скорост. Шофирайте за удоволствие. FORD
- Veso
- Регистриран: 18 дек 2007, 22:29
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 16v Kарай бавно да те видят всички,вместо бързо да.....утрепеш всички!!!
Здравеите и от мен.Моя проблем е съштия цяла варна обиколих но фаида никаква накрая отидох до тарново човека се казва митко разбра за 2 минути че е от дебитомера за форд фокус .Симптомите са саштите както ги описа колегата решението е нов непричтно но няма как 300 лв.Успех на колегата--- телефона му е 0898/458599 МИТКО ,мисля че ште ти помогне
IVEKI
- Регистриран: 27 яну 2008, 14:33
- Модел на автомобила: Fiesta 96г - 1.25 16V Zetec-s
Аз също имам същия проблем с Форделата на жената. Скоро във форума на Ситроен се появи една такава тема и това е описаното решение на проблема:
"Мнение Re: Заглъхване при студен двигател?
Смени си зеления датчик на температурата,дава инфо на компа директно.Миналата година имах същия проблем,на диагностиката беше в границите,но при 40*С даваше богата смес и се давеше мотора,нямах средни обороти докато не мине 60-70*С"
Аз съм замислил смяна на този темп. датчик. На Форда са 2 броя като единия само дава информация към компа, обаче нямам в момента време а пък и датчика които дава информация към компа мисля че е бая скъп. Като я копувах питах за тези датчици в МП и нещо ми се върти в главата цени около 50 лв. за единия и 120 лв за този проблемния датчик. Във форума на ситроен има и описание как да бъдат измерени показанията на датчика и ако някой се интересува ще пусна линк към темата.
П.П. - Проблема е установен при Xantia
- Трол
отивате на диагностика, но освен да ви погледнат за грешки искате да видят стойностите на датчиците дали са реални. Защото ако датчика показва -20, а то е +30 няма да го отчете като грешка, но ще бърка всичко. И си оправяте колите. Стига гадаене.
- stoykov26
- Регистриран: 07 мар 2010, 08:51
- Модел на автомобила: Форд Фокус 2.0 16V 130HP
Здравейте колеги
И аз го имам същия проблем самоче при мен е при загрял автомобил и само извън градско (на пета между 80 - 120кмч). Консултирвал съм се с много майстори дори и приятели в Англия и всеобщото мнение е че дебитомера е главния виновник за това забиване. хубаво е да се направи диагностика първо но съм чувал от много места че ако не ти свети лампата на таблото или ако дебитомера не е толкова зле диагностиката може да не го засече като проблем. Вчера напазарувах дебитомер втора употреба за проба и след като го сложа ще пиша дали има промяна колата.
- serano
- Регистриран: 01 сеп 2009, 23:41
- Модел на автомобила: Ford Focus SE 1.6i
- Местоположение: Бургас
Откачете си филтъра за маслените пари и ще усетите разликата само оставете запушени вакумите.Аз вече наистина се радвам на 105те си коня
