приятели искам съвет
Милен 65
- Регистриран: 27 яну 2008, 08:09
- Модел на автомобила: ескорд 1.8-96'
- Местоположение: Шумен
оборотите на колата ми задържат особено като загрее те. когато влезе в нормален режим ,след отпускане на газта те остават на 2000-3000 об. отидох до местният сервиз казаха ми да почистя входната клапа за въздуха и около датчика след въздушният филтър
колата ми е ЕСКОРД1.8-96година 16клапана инжекция 115 КС
тук в Шумен неможаха да намерят софтуер за моят двигател
вакуумната система за празният ход работи добре проблемът нее там
моля даите съвет как да оправя този проблем
МКС
- dimitardima
- Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
- dimitardima
- ewgeny
Ами човека се казва Явор Христов. По принцип е сервиз на шкода, ама тъй като хората го търсят за всякакви коли, няма как да ги върне. За компютърната диагностика навлиза отскоро, но определено е в час с нещата. А сервиза е тук http://bgmaps.com/map.asp?sid=759f6cf44 ... %C5&num=25
- dangooo123
- Регистриран: 29 дек 2007, 13:11
- Модел на автомобила: Ford focus
- Местоположение: Shumen
Този линк не става, щракаш и те праща в BGMAPS.COM/HOME... Не в зададения линк.ewgeny написа:Ами човека се казва Явор Христов. По принцип е сервиз на шкода, ама тъй като хората го търсят за всякакви коли, няма как да ги върне. За компютърната диагностика навлиза отскоро, но определено е в час с нещата. А сервиза е тук http://bgmaps.com/map.asp?sid=759f6cf44 ... %C5&num=25
Би ли ми казал, къде е сервиза точно? Аз съм от Шумен също.
Милен 65
точно така почистих MAF филтъра
и веднага имаше подобрение
явно там никой не беше пипал
защото колата е нов внос от Швейцария
имамоше един проблем с температурният датчик но го разбрах
веднага просто дадох клемите на късо
и той отчете т.е. стрелковият уред
вече купих нов за 16 лв.
и в събота ше го сменя
МКС
- Lectat
- Регистриран: 17 апр 2008, 18:02
- Модел на автомобила: Escort 1.8i
- Местоположение: Разград
Re: приятели искам съвет
Миленски,шъ ли поясниш за проблема с температурния датчик.При мен стрелката въобще не помръдва...
Милен 65
Датчика за стрелката на таблото се намира под термостата. За да се смени трябва да се източи антифриза ,после да се откачи дебелият маркуч от термостата- така има по добра видимост и удобство за работа.След това с ключ мисля 17 се развива старият и се поставя новият, като на новият за всеки случай му навих малко тефлон на резбата за херметичност . Явно там е слабо место на форда защото и други хора се оплакват от този проблем .Датчика струва около 16 лева.Всичко това се намира -като застанеш отпред и вдигнеш капака пред теб между радиатора и двигателя в дясно.За всеки случай закачих старият датчик на омметьр и го загрях с запалка .Стрелката играеше това показа ,че е дефектирал защото сьществува и вероятност стрелката да не работи заради прекьснат проводник или дефектирал уред на таблото. Това е от мен дано да ти е от полза.
МКС
- Lectat
мерси за упътването Миленски,при първия свободен ден ще се позанимавам с това
Милен 65
Ок.Дано да я оправиш скоро.Вчера един колега си донесе джия от Германия ,че и той имаше сьщият проблем.Успех.
МКС
- demiro
- Регистриран: 17 мар 2005, 00:36
- Модел на автомобила: голяма печка :)
- Местоположение: Около В.Търново :)
Абе какви са тия майстори,дето не знаят че при нестабилни обороти на Форд,първата работа е да се почисти мафа!?Ама и ти си си виновен колега,що не пусна едно търсене във форума първо,сега кой знае колко си се набутал.Сори за офтопа ама не се сдържах!А и за датчика на стрелката,избягвайте Италиански,не показват вярно и бързо се скапват.Ако ти работи правилно датчика,стрелката на температурата трябва да се разхожда в цялата зона НОРМАЛ.
П.П. А тя темата бая старичка била,но пък за мен си е нова/как не съм я видял преди/
