Ремонт на отлепил се таван
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 16 сеп 2007, 22:02
Купих си ескортчето и веднага започна да ме дразни провисналия таван над багажника.Е то не беше кои знае колко пропаднало,но все пак две части някаде около 50см. на 30см. висяха.Прегледах форумите ,но не се реших да го залепвам наново(от една страна,защото доколкото разбрах не е трайно,аи от друга е и доста скъпо).След крадко обмисляне решихме да го прихванем с тикер(прилича на телбод ,но изстрелва скобичките със сила, намира се на всеки битак цана около 15-20лв.).Процедира се както сигурно се досещате,просто посредством такера забивате скобите на тавана.Използвах ме около 14скоби.Ефекта е много добър.Първо-става много здраво(вечно);второ е доста евтино;Недостатък е ,че не е съвсем незабележимо.Скобите не се виждат много,защото потъват в плюша,но все пак не прекалявайте с техния брой.Успех!!! :)
airfalcon
Регистриран: 28 юли 2006, 09:33
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v Zetec
Мнение от airfalcon » 12 окт 2007, 22:12
Приятели,залепих си на тавана нов плат за 4лв. кв.м с тапетно лепило и Ц 200...Стана като нов,все едно колата излиза от магазина ,даже колегите ме бъзикаха,че мога да си изкарвам парите с това..Ако някой се интересува да ми напише,че желае да му кажа как да го направи...
Rotting
Регистриран: 12 фев 2007, 21:27
Модел на автомобила: Escort МК5 '91 1.4
Мнение от Rotting » 14 окт 2007, 13:38
airfalcon написа:Приятели,залепих си на тавана нов плат за 4лв. кв.м с тапетно лепило и Ц 200...Стана като нов,все едно колата излиза от магазина ,даже колегите ме бъзикаха,че мога да си изкарвам парите с това..Ако някой се интересува да ми напише,че желае да му кажа как да го направи...
Колега, опиши най-добре тук в темата как си се справил с проблема.
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 14 окт 2007, 21:00
И моя се е скапал ( отлепил ). Дай инфо как се сваля тавана от колата и как точно се лепи за да не попие и излезе лепилото на плата.... А може би не се сваля????????? :?:
Мисля че това е важно като се има впредвид повечето Ескорти които съм виждал.
lazera
Регистриран: 28 апр 2007, 12:40
Модел на автомобила: Ford Escort 92 1,3
Местоположение: Бургас,Славейков
Мнение от lazera » 14 окт 2007, 21:55
Jinxy написа:И моя се е скапал ( отлепил ). Дай инфо как се сваля тавана от колата и как точно се лепи за да не попие и излезе лепилото на плата.... А може би не се сваля????????? :?:
значи аз си го правих но направих грешката и не купих нов плат не я повтаряйте а колкото до сваленето леко леко от всяко щифче и накрая пада плата и "картона" с него а за лепенето да не излезе палта трябва да е с дунапрен и като мажеш по малко няма проблеми ако бях взел нов плат щеше да е акто ново а за метериалита ц200 лепило за тапети бизон слаагаш 1\3(50gr) няколко бири :P и правиш разтвора от ц200 и лепило за тапети
airfalcon
Мнение от airfalcon » 15 окт 2007, 17:28
lazera написа:
Ами това е отговора ;)С тази разлика,че моят плат не е с дунапрен а е обикновен плат,но по-мек на пипане....Лепилото определено излиза в началото,но след като изсъхне все едно не го е имало....Приятна работа.. :)
vladeto
Регистриран: 04 юли 2007, 08:21
Модел на автомобила: Ford Fiesta Mark 2, 1.6 D Finesse, 1987...
Мнение от vladeto » 28 фев 2008, 12:11
супер полезно...мерси,колеги *00110*
Фактът, че съм параноик, не доказва, че ТЕ не са тук, за да ме вземат!!!
Lectat
Регистриран: 17 апр 2008, 18:02
Модел на автомобила: Escort 1.8i
Re: Ремонт на отлепил се таван
Мнение от Lectat » 06 май 2008, 22:14
хм...това с провисналия таван май е много разпространен проблем сред нас.Моя беше поприхванат с такер като взех колата,обаче симетрията нещо я няма...нацвъкано където му е паднало на "мастора" :lol:Аз защо съм останал с впечатление че имаше много обширна тема някъде из форума с различни начини за ремонт на тавана..
topceto
Регистриран: 17 юли 2006, 20:00
Модел на автомобила: escort D 92 : orion 1.6 d 86
Местоположение: Харманли
Мнение от topceto » 26 юни 2008, 01:02
Аз проблема си го реших по следния начин ядосах се като ми казаха цена около 150 лв и му свалих плата почистих дунапрена който е отдоло малко трудно ама се рони на ръка купих си 2 спрея и го боядисах не е идеален ама по добре отколкото да ми висят тия парцали на главата
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Status: На линия
Мнение от synthez 3D » 26 юни 2008, 10:08
А пък аз си го претапицирах с изкуствена кожа.Цената и беше около 25-26 лева и лепилото от Практикер за 13 лева.Стана чудесно-без гънки и каквито и да е проблеми.Лепилото е във вид на спрей и се нанася много лесно.Най важното е да се изчистят перфектно остатъците от дунапрен върху кората и да се лепи отвътре навън за да се изпъне добре кожата.Съжалявам, че имам само тези снимки,на които не се вижда много добре колко е качествено и перфектно,но Ескорта вече е продаден и не мога да направя други :(
Последна промяна от synthez 3D на 16 авг 2009, 08:37, променено общо 1 път.
FordSierra1.6L
Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Мнение от FordSierra1.6L » 26 юни 2008, 10:57
Най-добрия вариянт е да се претапицира...и мене ме дразнеше тавана и го направих с изкуствена кожа и стана добре само че с лепило Bison Kit което е хубаво,че като намажеш кожата и оставиш да престояи 5-10 мин и става еластична и може да си я моделираш ако има много извивки ...ето и темата ми с снимков материял :) http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=20309" onclick="window.open(this.href);return false;
По същия начин се правят и корите но при тях е по трудно защото има повече гънки ...аз си направих 2те задни кори при едната стана добре но при другата се получиха 2-3 места на които се набръчка повече кожата но като за домашни условия е идеално :)
Успех
jumbo
Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Мнение от jumbo » 27 сеп 2008, 19:24
Колеги кажете моля ви къде в Пловдив мога да си купя такъв спрей или поне в кой магазини го прадават
..... Карам Си Каспър ... И ... Шъ Праа К'вот Си Искам .....
debug
Мнение от debug » 27 сеп 2008, 19:41
jumbo написа:Колеги кажете моля ви къде в Пловдив мога да си купя такъв спрей или поне в кой магазини го прадават
Бриколаж - към 13 кинта.
fiestazetec
Регистриран: 06 сеп 2007, 10:52
Модел на автомобила: Fiesta'96 1.25 16V Zetec, biala, a.k.a Mazda 121 QZ
Местоположение: За 2 месеца (по коледа и през лятото) съм в България
Мнение от fiestazetec » 30 сеп 2009, 16:32
На Фиестата ми беше 6 месеца и накрая ми писна и с такер и обли скоби го направих, не изглежда зле, но нямам къде и как да свалям тавана, после да мажа и т.н. И не ми се даваха 70 евро за това...
Ето
essex
Мнение от essex » 30 сеп 2009, 17:30
Много добре е станало :shock: :D
Septerra
Регистриран: 03 авг 2008, 17:56
Модел на автомобила: 2015 Ford Mondeo ST-Line 2.0 TDCi
Мнение от Septerra » 01 ное 2009, 20:05
Колеги, кажете от къде мога да си купя плат с дунапрен, за да си направя тавана?
trolza
Мнение от trolza » 01 ное 2009, 21:38
FordSierra1.6L написа:Най-добрия вариянт е да се претапицира...и мене ме дразнеше тавана и го направих с изкуствена кожа и стана добре само че с лепило Bison Kit което е хубаво,че като намажеш кожата и оставиш да престояи 5-10 мин и става еластична и може да си я моделираш ако има много извивки ...ето и темата ми с снимков материял :) http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40&t=20309" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Успех
Не ти работят снимките. Незнам къде си ги качил но не могат да се отворят!
