Парното вие
FordUser
Регистриран: 07 сеп 2006, 13:46
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.4 73 коня
Местоположение: софия
Парното вие
Мнение от FordUser » 06 май 2008, 19:42
Не бях включвам парното от 2-3 седмици и днес го включих да затопли малко обаче почна да вие ужасно и го изключих веднага. Какво ще да му е според вас ?
cenzor
Местоположение: СОФИЯ
Re: Парното вие
Мнение от cenzor » 06 май 2008, 19:45
Листо някъде около вентилатора/отвора за въздух? :roll:
FordUser
Re: Парното вие
Мнение от FordUser » 06 май 2008, 19:49
Еми не съм проверил, защото сега се прибрах и ми е студено, после ще сляза до гаража да видя, аз си мисля че перката закача някъде :roll:
cenzor
Re: Парното вие
Мнение от cenzor » 06 май 2008, 19:52
FordUser написа:после ще сляза до гаража да видя, аз си мисля че перката закача някъде :roll:
:D: ... в листо. При мен преди време така нещо свиреше непоносимо, а и ставаше още по-страшно като се включеше рециркулация на въздуха. Изчистих всички листа, които намериха из предницата на колата и възд. отвори и от тогава не е се обадила гадината. :mrgreen:
Re: Парното вие
Мнение от paci » 06 май 2008, 22:34
Начи парното е едно радиаторче през което евентуално като пуснеш да преминава горещ антифриз в комбинация с вентилатора, ти затопля купето.
Така, че какво може да вие като преминава антифриза през радиаторчето незнам.
Вентилатора ли ти вие?
Когато е студено и моя пресвирква за малко като го пусна и после спира да свирка.
Когато е топло няма проблеми.
Peet
Re: Парното вие
Мнение от Peet » 07 май 2008, 00:39
Подобен проблем имах при предишната ми кола, оказаха се лагери на вентилатора.
Danchev
Регистриран: 09 фев 2008, 02:47
Модел на автомобила: 89' B-road sleeper
Re: Парното вие
Мнение от Danchev » 15 май 2008, 19:04
Вентилатора човече. Ако кажеш и какво ти e купето на фиестата може да ти кажем и къде се намира и как се оправя. Аз зимата имах приятно следобедно занимание един ден с мойта, само че при мене виенето се беше сменило с тотално запецване :D на перката и направо ми гореше бушона. Та на мойто купе МК3 вентилатора няма никви лагери, просто метална ос, която е напасната в две легла отдвете страни (перката не е като тази отпред на радиатора, а от цилиндричните). Вадиш (трудната част) пръскаш с ВД40 малко гресчича отгоре и досадното виене изчезва. Най веселата част е когато извадиш вентилатора и видиш какво се е събрало на филтъра през сичките n-брой години, при мене беше към две лопати :D
Tuned and performed by
