ескорт прекъсва и пуши
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Здравейте колеги имам следния проблем с ескрт 1800 тди след 95 г. значи проблема е следния колата пали и при най-големия студ,но сега като започна да се затопля времето и колато загрее след десетина минути работа на двигателя започва да прекъсва и да пуши много яко и това пушене и прекъсване се появява точно в момента когато колата загрее и стрелката на термостата влезе в нормал иначе до преди това работи като часовник.Предполагам че има някакъв датчик или нещо такова който като загрее колата намалява леко оборотите и колата започва да работи нестабилно. Ако някой е имал подобен проблем ще съ благодарен ако сподели как го е оправил.
- milen3mp
- Регистриран: 10 яну 2008, 19:47
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v turner 1994
- Местоположение: varna> frankfurt am main >varna
Re: ескорт прекъсва и пуши
Здравей , виж си :
1: компресиата на двг.
2: MAF или MAP сензор.
3:дюзите и ако са те карай с добавка за дизел.
Лек път
Лек път
през дупките си карам и.......А
ОТ ФОРД СТАНА НА БЪГИ
