Паднал таван
Екстериор и интериор.
racer11
Паднал таван
Мнение от racer11 » 21 ное 2005, 18:00
Е не беше много мръсен тавана, но реших и него да изпера.Резултата - падна почти целия, добре че поне лампата по средата го държи.
Та да попитам - имали вариант "направи си сам" или при специалист.
Любо
Мнение от Любо » 21 ное 2005, 18:08
Jack71 една друга подобна тема следното:
понеже много хора се оплакват от тоя феномен пускам нова тема с 2 предложения. аз лично не страдам (само това ми липсва ) от виснал таван ама мога да дам 2 напътствия от личен опит:
1-ви начин: ако тавана няма много груби и силни извивки. кожа - изкуствена задължително. избирате си цвят 10 лв е метъра ширината е 1.5м (поне за Варна) купувате си и лепило Moment (на кутия ако няма подходяща разфасовка). сваляте тавана , сваляте скапания плат. мажете кожата с лепилото и тя става от него разтеглива и еластична и лепите по формите на останалата кора от тавана. Внимание: силата на залепване зависи не само от продължителността на държене натисната материя но и от силата на натискане. и така де. малко по малко.... таван става
2-ри начин: по-мързелив, по-лесен и по-евтин. купувате си шагре на спрей (ако нямате пистолет). по принцип се ползва за подовете на коли. на Body върши перфектна работа. има черен и сив цвят. сваляте скапания плат, с фина шкурка сваляте лепилото и мръсотиире и го пообърсвате(абе подготовка да му ударите една боичка) пръсвате леко шагрето (за релеф) ако има покривност и цветът ви удовлетворява оставате така нещата. ако не една матова боя върху шагрето(подходящо е за боядисване отгоре). и така.
аз лично пробвах по първия начин да си направя таблото но извивките са прекалено сложни и остри затова го направих по втория и ехекта е много добър.
ами успех. пък в крайна сметка като не стане нищо винаги може да отидете на тапицер
Любо
Ако правилно съм ти схаванал проблема първия предложен вариант май е за теб :)
racer11
Мнение от racer11 » 21 ное 2005, 18:19
мерси, може и да опитам вариант №1. но въпроса ми беше как да се залепи оригиналния плат - той е здрав /а вече и супер чист :D /
kEFi
Мнение от kEFi » 21 ное 2005, 20:20
racer11 написа:мерси, може и да опитам вариант №1. но въпроса ми беше как да се залепи оригиналния плат - той е здрав /а вече и супер чист :D /
Никак! И аз си изчистих моя! Ефекта е същия! Посд плата има тънък пласт дунапрен. От годините си променя ...състоянието. Не става с инжектиране на различни видове залепителни средства като силикони, моментни лепила и т.н. В най-добрия случай остават точките на "инжектирането". В смисъл видими и различни на цвят от основата (полепва най-малкото прах)....т.е. без сваляне - не става!
racer11
Мнение от racer11 » 22 ное 2005, 09:10
и аз си мислех, че без сваляне няма да стане...
е, ще чакам да се позатопли времето и демонтаж :!:
jack71
Мнение от jack71 » 22 ное 2005, 12:26
Радвам се че бих могъл да бъда полезен с темата която бях пуснал :D ж крайна сметка написаното е от опитите ми с таблото на Каприто ми което се получи супер но на таван се съмго пробвал.
я ако някой го направи съм любопитен за резултата. не че сте опитни зайчета :D просто съм го пробвал на талболо а не на таван
racer11
Мнение от racer11 » 22 ное 2005, 16:41
а с някъв плат за тапицерия дали ще стане? и с какво да го залепя? че нещо кожата не ме кефи
Любо
Мнение от Любо » 23 ное 2005, 09:51
Мисля, че става с какъвто плат си харесаш.
Взимаш си и малко дунапрен (като за матрак, но много тънък) Взимаш някакво лепила (Прома, Момент, Хелметекс или нещо от този тип) мажеш и лепиш. Смятам, че трябва да стане
racer11
Мнение от racer11 » 23 ное 2005, 10:08
и аз си мисля, че ще стане!само дунапрена ме притеснява малко...но ще се боря :!: и ще пусна снимки с резултата. пък ако не стане - ънду и сначале :D /къв съм интернационал а?/
vvikik
Регистриран: 21 ное 2005, 14:13
Модел на автомобила: FORD ESKORT SW
Мнение от vvikik » 23 ное 2005, 11:22
Има лепило на спрей, върши идеална работа за сега. флакона струва 5 лв.
SPINING FOREVER
racer11
Мнение от racer11 » 23 ное 2005, 12:37
а какво преви този спрей?пръскаш падналия таван без да го сваляш и той се залепя ли?
racer11
Мнение от racer11 » 23 ное 2005, 12:38
и ако е така от къде да го взева това лепило/каква марка е?
fiestaracing
Регистриран: 19 сеп 2005, 19:20
Модел на автомобила: Fiesta MK3 1.4 FUJ-RIP
Fiesta MK3 1.1 G6A-Зизи-RIP
Fiesta mk3.5 1.1 G6A-Чуки
Чака момента в който ще седне в проекта "Спарки"-Sierra V8
Мнение от fiestaracing » 25 ное 2005, 18:16
:( Колеги и аз имам същия проблем с тази разлика че тавана ми е от нещо като пресован дунапрен-дебел е няколко милиметра-просто е като кора!!!Не знам как се сваля и с какво мога да го залепя!!!Виси над главата ми като обърната паница!!!Така купих колата и не знам от какво може да е станало така!!!Преди беше по-малко но сега положението е доста неприятно!!!Помоооооощ!!! :shock: :shock: Падаааааа!!! :shock:
fiestaracing-just race!!!
kEFi
Мнение от kEFi » 25 ное 2005, 20:21
fiestaracing написа:Помоооооощ!!! :shock: :shock: Падаааааа!!! :shock:
Споко!
Плафона ще го държи :D
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 18 дек 2005, 22:30
И моя таван беше увиснал ( сигурно след подготовка за продажба в Горубляне) и си го оправих много лесно. Самия таван при мен е някаква мокава с плат отгоре и я държаха плафоните. Аз пробих с отверка две дупки и с шприца за силикон вкарах доста през тях. Поставих две декоративни тапички и подпрях към седалките ( за да го притиснат плътно ) с две предварително отрязани по размера летвички. На другия ден вече всичко си беше ОК!
racer11
Мнение от racer11 » 19 дек 2005, 11:32
не останаха ли петна? я дай снимчици :D
rejo
Мнение от rejo » 19 дек 2005, 11:53
Знам, че не е точно по темата, но за тези, които четат и все още не им е прецакан тавана:
:!: :!: никога не мокрете тавана :!: :!:
Таван се почиства само с хавлиена кърпа (от тези, дето не оставят власинки), напръскана с концентрат от специален препарат за пране на коли. Кърпата се движи напред-назад и се изпира често, след което се изстисква добре и пак се пръска с концентрат. Доста трудоемко и бавно, но става добре и няма проблеми с тавана по-нататък.
Такъв препарат май има по бензиностанциите, марка не знам.
Dragonwagon
Регистриран: 27 ное 2005, 16:18
Модел на автомобила: EX - Escort '94 Zetec 1,8i
Мнение от Dragonwagon » 19 дек 2005, 16:40
rejo написа::!: :!: никога не мокрете тавана :!: :!:
Именно поради тази причина карам вече 3 години и кусур с таван, който на цвят го докарва на парцал. Явно предишния собственик яко е попушвал. А и парното върти "свеж" софийски въздух по кръстовищата. :-$:
Rejo, мерси за инфото за почистване на тавана, ама аз не смея, особено като прочетох горните мнения. ;-)
... Biz zum bitteren ende!
Mr.Scorpion
Регистриран: 05 фев 2006, 23:13
Модел на автомобила: Ford Scorpio 2.0 Ghia
Местоположение: Сливен
Мнение от Mr.Scorpion » 08 фев 2006, 02:54
Моя като мих колата го намокрих преди 3 месец падна аз го свалих на цяло изпрах го яко (светна направо) след това на тапицер и до сега никакъв проблем но аз не пуша.
Върни се в “КУПЕ”
