проблем с парното на Форд Ка
Кацарска
- Регистриран: 11 ное 2007, 10:43
- Модел на автомобила: ФОРД КА
- Местоположение: ПЛОВДИВ
Здравейте, спреди 6 месеца ,купих фордче -98 год 1.3 инжекцион ,и заседна термостата и изхвърли антифриза ,но не само това ами всичко било ппластмаса и счупи двете тръбички на парното и сега парното е изолирано.Сега ми говорят че трябвада сменя цялото парно и само Мотопфое го имали.Не съм много запозната моля за вашето мнение .
- paci
Re: проблем с парното на Форд Ка
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 1%82%D0%BE
Това важало до колкото разбрах и за КА.
Я иди питай какво са имали в предвид като са казали "смяна на цялото парно".
- dangooo123
- Регистриран: 29 дек 2007, 13:11
- Модел на автомобила: Ford focus
- Местоположение: Shumen
Дай снимка ако можеш , ние ще си погладим дългите бели бради пък може и да измислим нещо . Така на първо 4етене ми се струва че може да пробваш да ги залепиш. Има лепила които държат на налягане и висока температура . Лепил съм си радиатора с такова и не съм имал проблеми.
- paci
106 лв. съм си купил клапана от МП.
Не си струва тичането, разправиите и риска да направиш след това ремонт на двигателя за над 300 лв. ако избие кърпежа.
Кацарска
Прочетох, всичките мнения ,който не бях намерила преди това за проблем с парното и разбрах че са се счупили щуцерите на парното ,на които са закрепени маркучите. Не могат да се залепят защото станаха на парченца.Сугурно са били прегоряли.Иначе сложиха байпас на маркучите и казаха че радиатор на парно трябва да търся ,май така беше дано не греша ,не ми се смейте много за частите все още не съм ги разучила.Ивие като опитни ,бихте ли ми казали ,къде в Пловдив има добър сервиз на Форд.Лес ден на всички ,които ми отделиха време да ми отговорят.
- paci
Никой не ти се смее
Вземи разучи кое какво е и какво ти трябва, за да можеш да ни опишеш картинката и да се опитаме да ти помогнем.
На радиатора па какво му е, че искат да го сменяват?
Последна промяна от paci на 26 апр 2008, 22:17, променено общо 1 път.
- The seven
- Регистриран: 16 яну 2005, 13:39
- Модел на автомобила: Punto 75 1,2 MPI ELX '96
paci написа:...На радятора па какво му е, че искат да го сменяват?
Та кое не е ясно ?Кацарска написа:... разбрах че са се счупили щуцерите на парното ,на които са закрепени маркучите. Не могат да се залепят защото станаха на парченца....
- paci
Виждал ли си за какво става дума?The seven написа:Та кое не е ясно ?
Щото аз съм разглобявал
А на радиатора мисля, че не са пластмасови, но пак ще погледна.
И все пак става дума за КА и се опитвам да разбера там как е.
Човека който се бори с такъв проблем при КА май не се завърна да ни светне какво е направил
- The seven
Това е картинката от Микроката
- Прикачени файлове
- Парно КА
- (16.08 KБ) Свален 430 пъти
Кацарска
Точно тези щуцери са счупени,които ми изпратихте снимката,затова ми казаха че трябва да го търся при Мотопфое.Не може ли нещо да се пригоди?
- The seven
За пригаждане не мога да кажа, но по скоро не.
Двете маркирани в червено излизат като резултат от Микроката, но все пак трябва да се провери в Мото Пфое дали стават за твоята кола.
Кацарска
Верно ли е ,че ако парното е изолирано и климатика няма да работи.Те на едно ли са ?
- paci
Кацарска написа:Верно ли е ,че ако парното е изолирано и климатика няма да работи.Те на едно ли са ?
Чете ли темата към която ти дадох линк?
Кацарска
Четох всичко , но нали съм "русичка" не ми стана ясно а и колегата за свалянето на парното съвсем ме ошашави.Толкова сложно ли е да свалиш радиаторчето,направо ужас.
- paci
Работи си климатика.
Нали заради него се борих.
Не си чела ама хич
Да, сложничко изглежда свалянето на рядиаторчето щото май и при КА се сваля цялото табло.
Поне при мен си мисля, че се сваля таблото щото не виждам друг начин.
Не си чела ама хич
Кацарска
paci написа:Работи си климатика.
Не си чела ама хич
Ужас,
