Колата не иска да загасне
tafacomerce
Регистриран: 02 май 2007, 14:58
Модел на автомобила: Мондео 1.8 16V 1994 306 хиляди и още върви
Мнение от tafacomerce » 25 апр 2008, 21:10
Имам следният проблем;
Колата не загасва изключвам я с ключа излизам от нея и тя продължава да работи. Пръсках ключалката с контактен спрей - нищо не стана
Помощ!!
Че отиде цял резервоар
Edinuser
Re: Колата не иска да загасне
Мнение от Edinuser » 25 апр 2008, 22:34
А къде пръска през дупката за ключа или разглоби самата ключалка ?
Виж си главното реле което вкл. като подадеш контакт.
Любо
Мнение от Любо » 26 апр 2008, 08:18
Колега, във форума има няколко теми с точно този проблем. Вярно май няма човек с Мондео, който да се е оплаквал досега, но ги виж, може да ти дойде идея. На jlpetkov като му правеше тоя номер разглабяхме ключалката два пъти чистихме, смазвахме и нищо. Вече бяхме решили да му сваляме таблото да му прегледаме спойките, когато се сетихме, че едната задна светлина не му рабтеше (непомня габарит или стоп, но май габарит беше). Разглобихме и извадихме крушката. Видимо здрава, но цокъла отдолу пробоит. Сменихме я и всичко се оправи. Имаме некви подозрения как през пробилата крушка затваряше веригата на запалването, но не го изследвахме това.
Так аче вземи си прегледай светлините и дори да са работят си огледай всички крушки за пробиви.
tafacomerce
Мнение от tafacomerce » 26 апр 2008, 12:34
Благодаря за съветите, разглобих корите на волана и извадих клемата отзад на ключалката същата работа пак не гасне.
Къде е това реле :?
demiro
Мнение от demiro » 26 апр 2008, 15:52
Проблема най-вероятно е в ключа за фаровете/кръглият в ляво/.Пусни едно търсене,има описание как се сваля и почистват клемите отзад.При мен точно от него беше,имаше нагорели клеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
