Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 02 мар 2008, 11:00
колеги моля за помощ!
установих че моето мондео има фабрична аларма siemens.
при заключване мигачите си мигват 2 пъти.
но досега не съм и чул гласа. как да я изпробвам. дори не знам къде се намира сирената на мондеото. комби чиа МК1. не знам дали не е премахната сирената. някой може ли да ми помогне?
sbs
Регистриран: 10 окт 2007, 08:49
Модел на автомобила: Mondeo combi, 95,2.0, Ghia tcs2
Мнение от sbs » 02 мар 2008, 13:29
Здавей колега. Сирените за алармата се намират под кората на багажника, а на стъклата на багажника трябва да имаш изобразени сирени. Също така на колонките на вратите трябва да имаш обемни датчици. Фабричната аларма се активира с двоиното заключване на вратите след около 20 сек.
Shooter
Мнение от Shooter » 02 мар 2008, 14:15
благодаря много колега!
ще потърся под корите в ляво и дясно!
на колоните не виждам датчици! поне видимо не личат! на стъклото нямам надпис!
след двойното заклучване премигват мигачите!
didon80
Местоположение: Сливен
Мнение от didon80 » 02 мар 2008, 17:46
Надявам се си прочел цялата тема! Някъде бях писал как разбрах че имам аларма на Мондеото - като я активираш, изчакай 1 минута и след това отключи багажника и като го отвориш трябва да се разпищи.......... 8)
Shooter
Мнение от Shooter » 02 мар 2008, 18:20
там е работата че не пиши. не мога да открия сирената...
didon80
Мнение от didon80 » 02 мар 2008, 20:11
Така - при мен сирената се намира в десния калник като махнеш кората се вижда. Значи незнам дали си ме разбрал правилно - как заключваш колата?, с ключа механично от ключалката на вратата или имаш дистанционно и натискаш бутона за заключване?! Ако нямаш дистанционно е много вероятно да нямаш и аларма! Това че светват аварийните светлини не означава на 100% че си активирал алармата - може да имаш само двойна блокировка на вратите( дръжките от вътре се заключват) тогава аварийните също светват. Ако имаш обемни датчици(не всички фабрични аларми са снабдени с тази екстра) те трябва да се намират на колонките между двете врати и се виждат едни малки решетки близо до тавана разположени от двете страни на всяка греда,т.е. трябва да има 4 решетки! Наистина погледни добре страничните стъкла на багажника дали имат долу ниско нарисувана една сирена, моите имат.......ако нямаш може да са сменяни стъклата(малко вероятно) или наистина да нямаш фабрична аларма, а само централно заключване с двойна блокировка на вратите :idea:
Багажника го отключваш ръчно с ключа(само багажника) и като го отвориш се разпищява алармата..........
Shooter
Мнение от Shooter » 02 мар 2008, 21:23
благодаря колега! насочи ме!
имам аларма под жабката! siemens alarm sistem G1UHK. заключвам с дистанционното двойно заключване! измъкнах кабелите от алармата и дистанционното спря и нищо не светва!
датчици или решетки нямам! или поне не са решетки!
на стъклата често писше нещо но ще огледам пак!
утре ще преровя задната част за сирена! мисля че липсва. изкормена е!
GOSPODIN
Регистриран: 30 ное 2004, 02:03
Re: Фабрична аларма Mondeo - как да разбера дали има?
Мнение от GOSPODIN » 14 мар 2008, 00:01
Проблема може да е в платчицата в ключа - имам 2 бр. Мондео 1 с инфра в дръжките на вратите и при проверка след покупката и на двете не работеше фабричната , защото след разглабянето на ключовете се оказа , че батериите са заминали и освен мръсотия и прах имаше студени спойки на микрата на бутоните. След няколкоминутно почистване и припояване на крачетата +нови батерии (CR-2016) и двете аларми се обучиха и работят без проблеми.
Успех!
Ford Mondeo 2.0 130hp TDiC Ghia 2003, kombi ,Silver Metalik
GOSPODIN
Мнение от GOSPODIN » 17 мар 2008, 23:25
Ето подробно обяснение за ключа (и неговото съдържание) с ИЧ управление на вградената заводска аларма на Мондео 1 и 2.
снимка 1 - вижда се зъбчето (където сочи стрелката), което трябва да се натисне с малка отверка и същевременно да се тегли ключа , за да се разглоби - показано на снимка 2.
Изображениею
на снимка 3 се вижда странично частта от ключа където се намира електрониката - само с нокът се разтварят двете половинки, като се разтварят зъбчетата показани със стрелка
на снимка 4 се вижда платката с ключетата тип "микрек" , които често са причичина за неработещо дистанционно. Обикновенно има студени спойки на крачетата (стрелката).
На снимка 5 се вижда обратната страна на частта с електрониката , където се намират 2-те батерии СR 2016 и капачето.
Обикновенно ключът на новозакупена кола от Италия не работи поради изтощени батерии, студени спойки на крачетата на микрите(поради зверското им натискане) или поради общо замърсяване или намокряне .
Другата причина е необучен , но работещ ключ- това е когато електрониката в ключа работи, но не може да задейства ор разстояние алармата, защото колата не го познава , като свой ключ. Тогава се налага "обучение" за което имаше написана информация по-горе в темата.
Shooter
Мнение от Shooter » 19 мар 2008, 11:05
благодаря колега. информацията е полезна! не знаех че ключа се разглобява! а при необучен ключ работи ли централното с дистанционно и пали ли колата? моята отключва с дистанционно и пали.
steff72
Регистриран: 23 апр 2008, 10:09
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i Ghia 97" Combi
Местоположение: Казанлък
Мнение от steff72 » 24 апр 2008, 09:04
Прочетох целия форум внимателно но все пак нека споделя и моят проблем с ключалките и дистанционното на Мондео 2.0 97" комби.Купих го преди 6 дни, като ключът отваря всичко само чрез предната дясна врата и то на ръка, иначе като го пъхна си запалва, обаче винаги ми показва, че предната лява врата не е затворена.Заключването става по същия начин само чрез предна дясна врата.Дайте ми съвет какво да правя .Впрочем аларма не съм чул.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 24 апр 2008, 10:18
Ами най-вероятно не ти работи ключето което казва на алармата/централното кога вратата ти е отворена и кога затворена ...
По-лошият вариант е че може изобщо да ти е изкллючен/скъсан кабела от тази врата към централното/алармата.
Не знам дали при отворена врата ще откл./закл. вратите централното, ще пробвам и ще ти пиша тук.
steff72
Мнение от steff72 » 24 апр 2008, 11:33
Благодаря ти Edinuser,Ще съм щастлив ако ме светнеш по тези въпроси!
Edinuser
Мнение от Edinuser » 24 апр 2008, 12:04
Така - това което устнових със сигурност:
1.Бутона на колоконката на вратата е само за осветлението - т.е. синала за отворена/затворена врата се взема от самата ключалка.
2.Ако вратата е отворена - не може да се отключи/заключи автомобила от нея, но от другата врата може.
Извод: май ще трябва да сваляш кората и да гледаш кабела и механизма на ключалката - там трябва да има превключвател който подава сигнал към централното кога е отворена/затворена вратата - може той да е окислен или клеасал, ако там всичко е наред - проследяваш кабела от вратата до модула на централното ( намира се в дясно зад жабката в краката на пътника ).
Това е, надявам се да съм ти помогнал.
Последна промяна от Edinuser на 24 апр 2008, 20:14, променено общо 1 път.
steff72
Мнение от steff72 » 24 апр 2008, 13:47
Благодаря още веднъж.Довечера след работа като взема колата от майстора който я облужи (три дни стоя при него) ще си поиграя малко с тези неща.Утре Петък ще пиша какво е станало и какво майстора е правил по ангренажната група, ходова част и др.Също така и цени.
steff72
Мнение от steff72 » 25 апр 2008, 16:51
Здравейте!Единственото което установих е, че мога да затварям всичко чрез предна лява врата и то на ръка но не мога да отключвам чрез нея.
А за другото което бях обещал съм писал в Грижи,Експлоатация и поддръжка.
iavorjj
Регистриран: 13 яну 2008, 12:54
Модел на автомобила: Mondeo 98"2.0 131кс
Местоположение: Sоfia
Re:
Мнение от iavorjj » 07 май 2008, 22:53
didon80 написа:
cenzor написа: ...
... Значи слагам ключа в положение 2 и го връщам в положение 0 четири пъти в рамките на три секунди, след което вадя ключа - през това време светодиода до часовника мига, а след тая процедура изгасва за 20 секунди през които дистанционното с води в режим на обучение и натискам един от бутоните след което пак вкарвам ключа на контакт...
Преди малко смених батерийте на моето дистанционно(паднаха от веднъж!) и обучих ключът по описания начин и стана.
Да знаете,че явно има нужда от обучение след смяна на батерийте. :idea:
steff72
Мнение от steff72 » 09 май 2008, 15:33
Здравейте!Понеже съм новак не можах да се справя с описаният от мен по-горе проблем с ключалката и централното.Посъветваха ме да прегледам машинката на шофьорската врата, но не мога да сваля кората някой да ми каже как става това?
didon80
Мнение от didon80 » 09 май 2008, 18:22
За да свалиш кората на вратата ти трябва една отверка и нещо тънко и остро за да извадиш тапата на видата която държи пластмасата на огледалото......Има да развиеш 6-7 види и да измъкнеш кората нагоре - държи се на 2 щипки, внимавай като сваляш пластмасата на дръжката за отключване защото може да се счупи една щипка....... После има една шумоизолация която трябва да отлепиш от ламарината и ще имаш достъп до машинката за централното........
Shooter
Мнение от Shooter » 13 юли 2008, 09:39
здравейте колеги! пак се връщам към темата за фабрична аларма на mondeo mk1. вчера разглобих модула и открих зад него 3 гнезда за релета. в двете имаше релета а в третото нямаше. алармата пише че е за заключване и аларма. заключва но няма аларма!
някой има ли идея за липсващото реле?
(20.12 KБ) Свален 527 пъти
това са въпросните релета
(31.6 KБ) Свален 287 пъти
(19.97 KБ) Свален 257 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
