Ford Escort 1,6D не пали
DSS
- Регистриран: 15 мар 2007, 22:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i 99та
- Местоположение: София/Казанлък
Зравейте, на скоро взех книжка и реших да взема да покарам колата на дядо ми за известно време. След като реших да я запаля стана следния проблем. Той е много гаден: въртя, въртя и не пали. Kолата е FORD Escort 1,6D. Двигателя е най-обикновен Дизел. Питах дядо ми и ми каза, че не я палил от много дълго време (около 4 месеца) - надали това е проблема. Каза ми, че като я е вкарал за последн път в гаража не е имала никакви проблеми - изгасил си я е и това е - като е решил да я е припали след време тя само е припукала. Сега обаче дори и не припуква. Въртя, въртя и изобщо нищо не става, дори и не показва признак, че иска да запали. Първоначално реших, че няма нафта и веднага ликвидирах проблема като и налях 5л. За съжаление след продължително въртене пак не иска. Един приятел ме посъветва да я закача с друг автомобил и да я тегля известно време и че нямало начин да не палне. Мога ли да разчитам, като я закача на друга кола да запали?
Дойде един майстор, но за съжаление не успя нищо да направи само се завъртя,поогледа я и каза, че не разбирал от какво точно е(явно е некадърен).
Дайте някой съвет, че имам голям мерак да подкарам тея 59коня
Мерси предварително!!!
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
Re: Ford Escort 1,6D не пали
дърпай смело и
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
escorttd
Като въртиш стартера отзад мирише ли на нафта? Ако не мирише и 10км да те дърпат пак няма да запали. Или е засмукала въздух или клапана за гасене е залепнал и не отваря. Зареди акумулатора преди да пробваш.
boristo
- Регистриран: 01 яну 2008, 16:46
- Модел на автомобила: СКОРПИО 2000I
- Местоположение: КАЗАНЛЪК
колега виждам че си от Казанлък аз имам същия двигател 1.6 д и съм в Казанлък ако искаш обади се ще я запалим --- ако трябва и със запалка
DSS написа:Зравейте, на скоро взех книжка и реших да взема да покарам колата на дядо ми за известно време. След като реших да я запаля стана следния проблем. Той е много гаден: въртя, въртя и не пали. Kолата е FORD Escort 1,6D. Двигателя е най-обикновен Дизел. Питах дядо ми и ми каза, че не я палил от много дълго време (около 4 месеца) - надали това е проблема. Каза ми, че като я е вкарал за последн път в гаража не е имала никакви проблеми - изгасил си я е и това е - като е решил да я е припали след време тя само е припукала. Сега обаче дори и не припуква. Въртя, въртя и изобщо нищо не става, дори и не показва признак, че иска да запали. Първоначално реших, че няма нафта и веднага ликвидирах проблема като и налях 5л. За съжаление след продължително въртене пак не иска. Един приятел ме посъветва да я закача с друг автомобил и да я тегля известно време и че нямало начин да не палне. Мога ли да разчитам, като я закача на друга кола да запали?
Дайте някой съвет, че имам голям мерак да подкарам тея 59коня.
DSS
Запали!!
Бащата я закачи на Мондеото и дръпна. Колата се нацупи малко, прикашля и накрая запали. Мерси за всички съвети. boristo, другия път ще ти се обадя директно пък тогава ще я палим със запакал и ще я гасим с биричка.
boristo
ок не знам дали ще я палим ама да я гасим с биричка МОЖЕ
DSS написа:Запали!!Бащата я закачи на Мондеото и дръпна. Колата се нацупи малко, прикашля и накрая запали. Мерси за всички съвети. boristo, другия път ще ти се обадя директно пък тогава ще я палим със запакал и ще я гасим с биричка.
