Малко помощ - Внезапно започна да придърпва...
kujo
Регистриран: 20 яну 2005, 22:14
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi-16v 95" Combi
Мнение от kujo » 18 ное 2005, 09:52
Снощи, внезапно на 200-300 м. от нас, тръгвайки от магазина в който назарувах колата започнаада придърпва при натискане на педала за газта.
След като паркирах установих, че празен ход двигателя работи нормално, но при рязко подаване на газ се дави.
Днес сутринта запали нормално но остана проблема от снощи.
Отворих капака и проверих МАФ, температура на въздуха, пололожение на разпр. вал и т.н. (всичко което е отгоре). да няма нещо разкачено, но всичко е ОК.
Чудя се какво да правя,
Отидох на работа с нея но мъчението е голямо. Колата едвам тръгва на светофарите и ме е страх да не ме остави съвсем.
Мнение от Brock » 18 ное 2005, 10:25
Пробвай да ресетнеш компютъра - свали плюсовата клема на акумулатора за 10-20 минути.
:!: Ако имаш радио с код, провери преди това дали имаш и съответния код за активирането му, след като сложиш пак акумулатора
:twisted:
kujo
Мнение от kujo » 18 ное 2005, 14:58
Не вярвам ресетването на компчтъра да помогне, сега проверих всички връзки и куплунзи, пръснах ги всичките със спрей за почистване на контакти. Изолирах напукани от топлината кабели. Проблема остана, като положвнието се подобри.
На празен ход държи стабилни обороти, а при ускорение на се дави толкова много.
Определено има ефект, което ме навежда на мисълта че съм на прав път.
Пътах в МП дали имат пакета кабели обслужваш (инжектори, МАФ, температърен датчик, бобина и нещо към маховика) на се оказа че няма такъв артикул.
А това са кабели (комплект), които се закачват с два куплунда към ел системата на колата)
Дали мога да ги намеря някъде втора ръка.
Henri
Регистриран: 19 сеп 2005, 08:24
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 EFi - 16v
Мнение от Henri » 21 ное 2005, 15:42
Проблем в кабелите няма.
Проверих свещите и ми направи впечатление, че централния електрод е опушен.
Дали има връзка с проблема или е следствие не знам?
kEFi
Мнение от kEFi » 21 ное 2005, 15:46
Да! Има! Провери си кабелите (довечера) за дискотека и внимателно огледай свещите. Така се държи колата при заминали кабел/ли или свещ/и.
Henri
Мнение от Henri » 21 ное 2005, 21:10
Прегледах кабелите на връщане от работа, нищо не "свети"
Свешите са на 10000км - Бош !!
Може те да са заминали, ама да стане толкова внезапно ???
Възможно ли е това?
muko
Местоположение: София, Люлин
Мнение от muko » 21 ное 2005, 21:15
Изключи МАФ-а за малко и пробвай с изключен! :wink:
kEFi
Мнение от kEFi » 21 ное 2005, 21:31
Henri написа:Прегледах кабелите на връщане от работа, нищо не "свети"
Възможно ли е това?
В такъв случай остават 2 вариянта, според мен:
1. Запушен горивен филтър/резервоар
2. Предстояща смяна на ламбда сонда или катализатор с резонаторно гърне...
И все пак - сигурен ли си за кабелите? Има ли следи от масло по лулите?
Henri
Мнение от Henri » 21 ное 2005, 23:14
Масло по лулите няма. Вчера ги бърсах и мдори мерих с мултицет.
Според мен са ОК.
Може би проблема е количеството бензин което се подава при потегляне (от празен ход).
При тръгване в първия момент мотора каточели пропъска няколко такта, като при неработещ цилиндър (придърпва с резки тласъци) и след 1600- 1800 об. заработва плавно и вече се усеща нормалното плавно ускоряване.
Преди няколко месеца смених бобина и признаците бяха същите, само дето се появяваха след загряване и изчезваха при по високи оборори над (2600).
Утре ще отида на една диагностика в МП, пък да видим кво ще покаже апаратурата им..
kEFi
Мнение от kEFi » 21 ное 2005, 23:18
Добро решение!
Защото понякога при отказ на някой датчик компа минава на авариен режим, но пък признаците са такива само на газ (ако има)...Дано бъдат словоохотливи и работливи за да свършат работа като хората!
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 22 ное 2005, 13:14
мисля си за датчика за положението на дросела :-?:
racer11
Мнение от racer11 » 22 ное 2005, 16:27
_SLiThER_ написа:мисля си за датчика за положението на дросела :-?:
не ще да придърпва от него - ако той е дефектен колата реагира по-бавно при подаване на газ.
Henri
Мнение от Henri » 22 ное 2005, 16:30
Днес бях в МП и напревиха диагностика.
Резултатите са - нови свещи.
Казаха, че всичко останало е ОК, дори са мерили компресията и както каза приемчика мотора е супер.
Вече не придърпва при ниски обороти и работи по спокойно.
Но нещо ме човърка от вътре...
1. Защо всичко стана изведнъж, след пазаруване от кварталния магазин.
2. Дали проблема е не е в някои от датчиците или утечка в кабел.
3. Дали свещите се скапват изведнъж и четирите !?? (Вярно бяха Бош на 10000км.)
mondeo
Регистриран: 26 ное 2004, 15:18
Модел на автомобила: Mondeo turnier 1.6 16V - 1994г.
Мнение от mondeo » 22 ное 2005, 16:34
или компютъра е натрупал грешки и като са го качили на стенда, грешките са изчистени.
:twisted:
racer11
Мнение от racer11 » 22 ное 2005, 16:43
mondeo написа:или компютъра е натрупал грешки и като са го качили на стенда, грешките са изчистени.
:twisted:
най-вероятно е така
Мнение от Brock » 22 ное 2005, 16:45
Ама никой не слуша, ако е така.
Двама души му го казахме.
:twisted:
kEFi
Мнение от kEFi » 22 ное 2005, 16:49
:twisted:
Повтарям се, ама...
Комповете на Форд, особено 92+ са сравнително "по-интелегентни". Т.нар. им самодиагностика е алгоритъм при който на база входяща информация от следени параметри се задава конкретен режим на работа т.е. ако нещо не работи добре (съответно компа отчита грешка), то след ресета на грубо казано втората минута същата грешка отново е записана, а двигателя е влязъл отново във съответния режим.
Те майсторите все плюят по Фордовете ни, но малко коли реколта деветдесетте години имат такowa "умно" управление! 8)
racer11
Мнение от racer11 » 22 ное 2005, 16:51
kEFi написа:
:twisted:
Повтарям се, ама...
а ако грешката се появява веднъж в месеца да речем?
kEFi
Мнение от kEFi » 22 ное 2005, 16:54
racer11 написа:...а ако грешката се появява веднъж в месеца да речем?
Значи е грешка на задкормилното :wink:
racer11
Мнение от racer11 » 22 ное 2005, 17:03
съвсем реален пример - хлабава буксана МАП сензор.дава лош контакт на МАП сензор - компа влиза в режим със предварително запаметени стойности т.е. не работи оптимално.след ресет на ЕКУ-то този проблем може да не се повтори с месеци.иначе - диагностика - казват ти нов МАП /40 лв от морга или 220 нов/.така, че съм съгласен с брок- най-лесно е преди диагностика да се ресетне еку-то, пък ако проблема продължи, естествено че трябва да се открие и отстрани
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
