Не сваля обороти
simeon_bf
Регистриран: 14 апр 2008, 22:43
Модел на автомобила: форд мондео комби 94г. 1.8i 16V 115 к.с.
Местоположение: шумен
Не сваля обороти
Мнение от simeon_bf » 14 апр 2008, 23:13
от скоро карам форд мондео 16 v 115 к.с. - забелязвам , че като карам примерно с 80 кл. в час на свободна скорост,оборотите не падат на 800, а стоят на 1300 - 1400 това ми се струва ,че не е нормално.и ако намаля и спра падат на нормалните 750-800. моля за съвет. до сега съм карал на обикновен карбуратор без електроники.
карам си форд - ей тъй на
cocoff
Re: Не сваля обороти
Мнение от cocoff » 15 апр 2008, 05:54
Моята държи в такава ситуация 1200-1250 об/мин. Толкова много хора се "оплакват" от сходен проблем, че започвам да мисля, че няма проблем. За себе си го реших преди доста време, като си наложих за около 1-2 месеца да не приближавам червени светофари с изключена скорост. По-икономично е, използваш и възможностите на двигателя при спирането и не на последно място- не те интересува колко са оборотите при движение на празен ход :)
Личното ми мнение, е, че 1300-1350 об/мин. са горната граница на "нормата".
simeon_bf
Мнение от simeon_bf » 15 апр 2008, 23:26
казаха ми , че е нормално, заради хидравликата и спирачките подържа обороти
Мнение от paci » 15 апр 2008, 23:50
ДА!!!
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 23 апр 2008, 00:00
Ако вече отиде нагоре стрелката се ориентирай към VSS sensor доколкото знам от колегите той ги прави тия номера..
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 23 апр 2008, 14:48
Реших да пиша в тази тема, въпреки, че проблемът ми е по-различен (но заглавието е подходящо):
Днес на 2 - 3 пъти ми се случи, като спра на сфетофар оборотите да не падат до към 800, а остават някъде към 1300. Като подам газ се качват и като пусна газта си падат нормално до 800. От какво може да е това?
(за инфо - вчера си сложих нов акумулатор 74Ах, досега бях с един умрял, който е бил 60Ах)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
