не ми включва вентилатора!!
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 07 апр 2008, 22:13
Скоро установих ,че вентилатора на ескорта ми не включва,колкото и да загрее.Явно датчика за температурата е сдал багажа.Знае ли някой колко струва такъв и дали може да се ползва 2-ра ръка?А как мога да проверя дали наистина е повреден? :-/:
maxpoint
Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: не ми включва вентилатора!!
Мнение от maxpoint » 08 апр 2008, 05:36
На първо място провери предпазителя ако е здрав разкачи датчика и дай кабелите на късо ако перката заработи значи е от датчика.Другото което остава е релето което се управлява от датчика -но не съм сигурен дали съществува такова при ескорта....няма проблем да ползуваш 2-ра употреба датчик... дано съм ти бил полезен-успех :D
Трябва да можеш да псуваш,но не може да псуваш където не трябва /maxpoint/
Zi
Мнение от Zi » 10 апр 2008, 14:03
Най-вероятно датчика ти е отишъл и според мен. Колегата maxpoint ти е обяснил как най-лесно се проверява. Ама от втора употреба датчик няма смисъл според мене, т.к. нов ти е 10-15 лв. Само гледай да си вземеш датчик с твоя цвят, защото едните включват перката при по-малка температура(мисля, че бяха със син корпус) и другите за по-голяма температура( с кафяв).
trayan
Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
Местоположение: Русе
Мнение от trayan » 15 апр 2008, 23:46
днес си купих такъв датчик. В Мото Пфое цената му е 39.17 лв.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 16 апр 2008, 14:47
другия вариант е постоянно да се върти перката :) най евтиният :)
Мнение от madboy » 16 апр 2008, 21:19
[RS]Coswort написа:другия вариант е постоянно да се върти перката :) най евтиният :)
Тц, най-евтиният вариант е да не кара колата.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 17 апр 2008, 10:23
А ако я и продадеш си на още по-голяма далавера :lol:
peshaka
Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 25 юли 2008, 11:16
имам същия проблем на фиестата,смених датчика (25лв) и разлика никаквам отново не включва,май ще я правя да се включва с ключе от таблото :wink:
trayan
Мнение от trayan » 28 юли 2008, 15:57
А сигурен ли си, че си сменил правилния датчик? :shock:
peshaka
"95 BMW e36 318tds
Мнение от peshaka » 30 юли 2008, 13:07
trayan написа:А сигурен ли си, че си сменил правилния датчик? :shock:
правилния съм сменил но новия е бил дефектн сега сложих 3ти и завъртя :)
trayan
Мнение от trayan » 30 юли 2008, 15:35
Датчици купувам само от Мото Пфое. Цената не е много по-висока и мисля, че са по-качествени.
cigane
Регистриран: 28 авг 2008, 23:01
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от cigane » 28 авг 2008, 23:10
Сигнала е така проектиран, че при повреда в датчика, вентилатора да се включва винаги.. за всеки случай, така че виж някой бущон или реле..Някои модели са проектирани да включват вентилатор чак след 90 градуса, можеш да провериш самия вентилатор като извадиш куплунга на датчика-той трябва да завърти
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
