Вече много вие...
- James76
- Регистриран: 08 ное 2005, 11:33
- Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Вече много вие...
Здравейте. Имам проблем за който се надявам някой да даде компетентно мнение. От скоро започна да се чува някакъв вой отпред в краката на шофьора. Реших, че е лагер и закарах колата на сервиз. От там обаче ми казаха, че на лагерите нищо им няма, и най-вероятно е скоростна кутия или диференциал. И понеже ми казаха, че ремонта ще излезе много скъп реших сам да легна под колата и да проверя какво вие и трака толкова. Повдигнах колата и завъртях едното колело. Тракането идваше от една цилиндрична кутия, която свързва валовете, идващи от двете колела.
Има ли някой идея какво е това или не можах да обясня правилно...?! По-късно ще направя снимка и ще я прикача.
James
- Атанас
- Регистриран: 18 окт 2006, 15:36
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8TDI в сърцето ми
Mondeo MK3 2.2TDCI - Местоположение: София
Re: Вече много вие...
Щом трака от там, значи майсторите са познали
- James76
Ето и снимката... Дано някой успее да се ориентира. Снимах като легнах под колата.
James
AlexP
- Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
- Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4 - Местоположение: Бургас
Това е вътрешно каре, но по-скоро ще вие лагер в скоростната кутия. Като гледам теча може и да е останала без масло ...
- James76
Еми казаха ми, че има масло и не е от там проблема... Казаха ми също, че скоро ще сменям дясно външно каре... Това същото ли е??
James
- James76
А къде се намира той и скъпа ли е смяната му според теб?ewgeny написа:Аксиален лагер според мен.
James
Peet
- Регистриран: 17 юли 2007, 15:59
- Модел на автомобила: Ford Galaxy,2.0i DOHC,Ghia,'98
- Местоположение: Пловдив
Забелязал ли си кога се чува виене- в движение или когато колата работи на място и скоростите са в неутрално положение. В това положение/работещ двигател на място/плавно натисни съединителя, без да включваш на скорост и пак плавно го отпусни.Обърни внимание дали се появяват нови шумове или дали изчезват някакви шумове. Обърни внимание дали се появява шум когато"обираш" свободния ход на педала. Това на снимката е вътрешното каре.Външното е към гумата-то трака при завой.
