помпа за хидравлика 1.8d
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
чудя се накой дали е проучвал въпроса, на моя блок (1.8 дизел от първите) някъде може ли да се насади помпа за хидравлика?...
идеята - след помпата всички други бакии и т.н....
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
nikco
- Регистриран: 12 май 2008, 21:07
- Модел на автомобила: Ford Escord 1,8D
- Местоположение: Sandanski
Re: помпа за хидравлика 1.8d
Стои над ГНП-то и се задвижжа от него.Като го взехме от морга "новия" двигател na forda беше с хидравлична помпа колелото на ГНП-то е двойно.
- eekset
Ако можеш да ми пратиш снимка, все едно кога...
teoto
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
- Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i - Status: Извън линия
Глупости задвижва се от аксесоарния ремък. Колянов вал, помпа, алтернатор.nikco написа:Стои над ГНП-то и се задвижжа от него.Като го взехме от морга "новия" двигател na forda беше с хидравлична помпа колелото на ГНП-то е двойно.
- eekset
Ако е така конзолата, която държи алтернатора държи и помпата, или са две конзоли?teoto написа:...
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
ах тази хидравлика голяма мъка е ... при паркирането...
и така колегите ако може да дадът снимки къде се намира цялата щуротия ... ЗЛАТНИ
nikco
а може и от някой извънземен форд да сме взели двигател с хидравлика или пък да си измислям оти си немам работаteoto написа:Глупости задвижва се от аксесоарния ремък. Колянов вал, помпа, алтернатор.nikco написа:Стои над ГНП-то и се задвижжа от него.Като го взехме от морга "новия" двигател na forda беше с хидравлична помпа колелото на ГНП-то е двойно.
- eekset
Отправям горещ апел: дайте снимка, по възможност да се вижда конзолата за закрепване...
