Разходомер на газ
chadart
- Регистриран: 03 фев 2008, 01:19
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16 v 2002g.
Разходомер на газ
Има ли такова нещо като разходомер на газ?
Колата има на бензин. Не е моментен а среден разход.
- grgeorgiev
- Регистриран: 31 яну 2005, 13:31
- Модел на автомобила: Land Rover Discovery 1, 3,5 V8i
Газови дебитомери има колкото искаш. Друг е въпроса, че не са особено попуярни в автомобилната индустрия (поне по отншение на горивата). Има вариант да сложиш дебитомер с друго предназначение на автомобил. Ако искаш да мериш разхода на газовата фаза, тогава трябва да го монтираш след изпарителя. Там налягането не високо както в бутилката.
Ако пък искаш да използваш уред, който мери разхода на течната фаза, тогава може да използваш нещо, което издържа на налягане.
Иначе MAF датчика е точно газов дебитомер, но не знам как може да се приспособи за твоите цели.
miro_plovdiv
- Регистриран: 07 фев 2008, 12:41
- Модел на автомобила: ford escort 1991
колко газ ти остава
Здравейте.Интересува ме дали може да се направи така че да ти показва колко газ ти остава в бутилката на дебитомера на резервоара.или когато си на бензин да ти показва нивото на бензин,а когато превключиш на газ да ти показва газта в бутилката
miro_plovdiv
колко газ ти остава
chadart
Разходомер на заводска газ
Бях видял на времето едно рено с заводско изпълнение на газовата уредба. Показваше нивото на бензин или на газ в зависимост на какво караш в момента.
miro_plovdiv
Re: Разходомер на заводска газ
точно това искам и аз,но някой знае ли как става,или къде става
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
еми ако не държиш толкова стрелката да е на таблото, можеш да си сложиш допълнителен уред който да показва. моята газова например долу под волана има една малка пластмасова кутийка с 5 светодиода- 4 зелени и един червен които показват колко газ има в бутилката. изглежда като фабрично, не се различава от интериора и не изглежда селско все едно че е "лепнато" ей така
- Evlogia
- Регистриран: 03 дек 2007, 09:42
- Модел на автомобила: Форд куриер
Re: Разходомер на газ
Миро, здрасти!
Не знам дали си намерил отговор на въпроса.
Да споделя и аз...как си наглежедам колко газ имам!
Значи, когато избирах преди 2 години кола, много се колебаех, дали да си купя такава за фукня, или "практическа", така да се каже.
Борбата не беше лесна. Победи, факта,че съм горда притежателка на две кучета, едното от който е поне 50 кг...и нямаше да се събере никак в возило за фукня.
По тази причина избрах Форд Куриер, така наречена "баничарка"
Доста ме бъзикаха, но впоследствие разбраха, ползата от нея.
За моя беда се оказа, че баничарката била пълен инжекцион.
Изръсих се доста кинти за газова уредба.
Сложиха отляво на волана едно мъничко свето "идиотче" с 4 точици.
Според това, колко газ имаше в бутилката, или светеха, или си гаснеха.
Е, от него знаех, колко газ имам. Търчах и да се дупя около бутилката, но това, само когато се сетех, защото ми е кеф, винаги да свети "зелено" т.е. да е пълно с газ.
Ако не си шантав като мен, скоро по интуиция ще знаеш колко газ имаш.
Не е богат този, който има много, Богат е онзи, който няма нужда от нищо!
- Evlogia
Момчета, да споделя и тук!
Ако сте от София, или минавате от тук, не се лъжете, да зареждате газ, от ОМВ на бул Несторов.
Не знам как го правят, взимат ви парите, примерно за 10 литра газ ,а сипват наполовина, или дори и по-малко!
Абе, защо не се накъркам и да ида да ги изтрепа?
Има ли желаещи да ми носят цигари в затвора?
Е, да ама съм уж добра и миролюбива.!
Айде със здраве и умната по пътищата...и моля, не ме засичайте!
- ewgeny
- Регистриран: 23 фев 2005, 18:03
- Модел на автомобила: Sierra 1,6 OHC
- Местоположение: Варна (... и няма гараж)
Това с дебитомера на газовата фаза е безсмислено. Той ще мери обемния дебит, а той се променя според външната температура. Следователно, трябва устройство което измерва масовия дебит, ама то пък трябва да е доста по-голямо сложно и т.н.
